ferio23 Opublikowano 4 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Witam wszystkich serdecznie, posłuchajcie mnie maniaki :P Robię swap skrzyni jak w temacie. Wszystkie części skompletowałem ale... facet wysłał mi skrzynię od 1.8. Po zamontowaniu wszystkiego wał napędowy, mocowanie skrzyni oraz lewarek zmiany biegów nie sięga do skrzyni bo okazała się za krótka (wszyscy użytkownicy BMW zarzekają się, że 1.8 a 2.0 to ta sama skrzynia). Będąc w trasie dogadałem się z drugim gościem, że potrzebuję skrzynię manualną do e36 320i oraz, że odbierze ją dziewczyna. Po powrocie wchodzę do garażu i co widzę? Jak byk napisane na skrzyni 1.8! W czym zatem polega problem? Skoro drugi gość daję tą samą skrzynię to dlaczego wał nie sięga? Real OEM podpowiada, że numery skrzyń od 1.8 i 2.0 są trochę inne. Co robić? Miał ktoś podobne problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferio23 Opublikowano 6 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia W dniu 4.01.2023 o 21:50, ferio23 napisał: Witam wszystkich serdecznie, posłuchajcie mnie maniaki Robię swap skrzyni jak w temacie. Wszystkie części skompletowałem ale... facet wysłał mi skrzynię od 1.8. Po zamontowaniu wszystkiego wał napędowy, mocowanie skrzyni oraz lewarek zmiany biegów nie sięga do skrzyni bo okazała się za krótka (wszyscy użytkownicy BMW zarzekają się, że 1.8 a 2.0 to ta sama skrzynia). Będąc w trasie dogadałem się z drugim gościem, że potrzebuję skrzynię manualną do e36 320i oraz, że odbierze ją dziewczyna. Po powrocie wchodzę do garażu i co widzę? Jak byk napisane na skrzyni 1.8! W czym zatem polega problem? Skoro drugi gość daję tą samą skrzynię to dlaczego wał nie sięga? Real OEM podpowiada, że numery skrzyń od 1.8 i 2.0 są trochę inne. Co robić? Miał ktoś podobne problemy? https://vlc.onl I got this,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudix-R1 Opublikowano 12 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Jak dużo ci brakuje tego wału? Na środku jest taka nakrętka, jak ją poluzujesz, to możesz wysunąć jeszcze trochę wału na frezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
