E39 Sedan Problem z PDC, pytanie o wspomaganie
Szyman00
Cześć,
To mój pierwszy post tutaj, przychodzę z problemem i pytaniem.
Mam mały problem z PDC - Od zakupu auta (kwiecień 2022) działało to dziwnie, że czujniki czasem pikały bez powodu, a od kilku dni jak tylko wbije R lub włączę manualnie PDC to słyszę ciągłe wycie z tyłu, dodam, że dioda PDC nie mruga i nie pokazuje żeby był błąd układu, wczoraj pojechałem do gościa z częściami, wymieniliśmy jeden czujnik, który "pykał", ale nie dawał dźwięku przy zbliżaniu się do przeszkody i dalej to samo, nawet podpięliśmy jego moduł PDC i nową wiązkę z czujnikami i dalej to samo, do domu wróciłem z nowym czujnikiem(który działa już poprawnie), a to dalej wyje. Jakiś pomysł skoro czujniki, wiązka i moduł są okej?
A drugie pytanie mam odnośnie płukania układu wspomagania, od poprzedniego właściciela dostałem rozpiskę wszystkich rzeczy, które robił w aucie i wszystko było na bieżąco robione, a wymiana płynu we wspomagania była 10 lat i 50k km temu, więc to chyba dobry czas żeby go wymienić, poniżej wrzucam zdjęcie mojej pompy, rozumiem, że górny wąż to powrót? I czy ktoś jest w stanie krok po kroku mi objaśnić jak się zabrać za tą płukanie?
Dzięki za każdą pomoc!
