POMOCY!?!!
roni32
Witam
Ostatnio zmieniony został czujnik walka MIMOŚRODOWEGO bo były błędy ,niestety po wymianie i odpaleniu auta silnik inaczej pracuje mechanik podpiął pod komputer i jest błąd :
BŁĄD SYNCHRONIZACJI MIĘDZY WAŁKIEM SSĄCYM A WYDECHOWYM
MEchanik mówi że może być to problem taki że może być źle ustawiony rozrząd i dlatego jest błąd lub rozrząd wymieniany a koła zmiennych faz są uszkodzone i nie zostały wymienione
Przed wymianą czujnika miałem błąd jeszcze 2A99-cyfrowy sterownik silnika :wał korbowy-wałek rozrządu strony wydechowej ale nie był to błąd obecny przy podpięciu pod komputer tylko wcześniej został, zapisany
czego się można spodziewać po takim błędzie ?
czy istnieje taka możliwość że są zatarte dwa wałki ssący i wydechowy i nie ma synchronizacji?
Ale czemu ten błąd nie wyskoczył na odłączonym czujniku ?
pacjent:e60 2005 160kw 218km
