Brak wskazań temperatury płynu chłodzącego
Maciej55
Witam serdecznie miłośników  -- Koledzy mam problem z wskazania temperatury a raczej brakiem wskazań - ale  po kolei  jest to  BMW E34  520 i 1995 r  ( M50 B20 ) z sterownikiem siemens  MS.40.1 --  wymieniłem czujniki temperatury (czujniki ponieważ w głowicy ma dwa opisane jako 1- czujnik temp płynu  2- czujnik temperatury )  nic to nie dało więc zacząłem sprawdzać instalacje i bynajmniej do skrzynki bezpieczników jest ok   i prawdo podobnie dalej też bo sugerując się schematem ( mój błąd ) z sterownika  motronic 3.3 zrobiłem skrót z czujnika bezpośrednio na pin sterownika nr 78  - i o dziwo strzałka reaguje ale w małym zakresie czyli po pełnym rozgrzaniu silnika strzałka dźwiga się ledwie po wyżej pola niebieskiego ( ciekawostka że po podgrzaniu zapalniczką wskazówka unosi się dalej ) ( termostat jest OK ). Próby pod łączenia czujnika z godnie z schematem  MS40   ( pin80 -81 ) kończą się fiaskiem bo auto w ogóle gaśnie lub wskazówka wychyla się na max -- wszystko wskazuje że czujnik dostaje nie takie napięcie jak powinien lecz nie mam pojęcia z kąt je wziąć  -- morze ktoś dysponuje jakimś dokładniejszym schematem czyli od czujnika do zegara i dalej  - z góry dziękuje
