marekand Opublikowano 22 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Witam serdecznie Jestem tu nowa osoba wiec prosze o wyrozumialosc Posiadam betke taka jak w tytule Moim problemem jest to ze nie moze uzyskac normalnej temperatury (strzalka pionowo) Pare dni temu padla mi wiskoza(wysokie obroty wiatraka nawet przy zimnym samochodzie) , zakupilem nowa wymienilem i wszystko bylo ok Po ponowynym odpaleniu znow ten sam problem nowa wiskoza znow mi chlodzi gdy auto jeszcze nie uzyskalo normlanej temp. Gdy samochod stoi po jakims czasie wskazowka temp. osiagnie pion jednak podczas jazdy temp jest zbijana prawie do niebieskiego pola Nie wiem czym jest to spowodowane... Czy mozliwe jest to ze nowa wiskoza znow padla ?? Poprzednia na wylaczonym silniku nie dala sie przekrecici ta nowa juz sie da ale dzieje sie to samo... Bardzo prosze o rade Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nibiru Opublikowano 22 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Termostat sprawdzałeś-miałem identyczny problem-ciągle był duży obieg i na trasie temperatura wisiała na niebieskim polu, wymiana termostatu pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekand Opublikowano 22 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Tak jakas godzine temu sprawdzilem i wydaje mi sie ok Lewy waz przy chlodnicy na dole byl ledwie cieply dopiero po uzxyskaniu tem mial podobna temp jak ten po prawej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 witam! visko jak padnie to raczej wogole sie nie kreci! sprub na zimny silniku po odpaleniu czy chłodnica nabiera temp. wtedy bedziesz wiedział czy termostat jest sprawny! a jezeli wskazowka ci spadnie to jakie jest ogrzewanie bo moze tylko czujnik temp.broi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 moje zdanie w tym temacie jest takie że termostat się nie domyka dla tego na postoju będzie ciepły a podczas jazdy się wychłodzi i wskazówka wyjdzie lekko poza niebieskie pole <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Zdecydowanie termostat się zawiesza - ustawia się na temperaturę otwarcia i w ten sposób silnik jest niedogrzewany. W zeszłym roku za jednym zamachem wymieniłem u siebie pompe wody, wisko i termostat - teraz żaden korek nie jest straszny :wink: Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
