Problem z odpalaniem na benzynie w E30
Witam Wszystkich!
Mam takowy problem z moją E30_ką mianowicie nie pali mi ona na benzynie pytanie_bmw , tzn odpala ale momentalnie traci obroty i gaśnie, natomiast na gazie jest wszystko ok.
Nie wiem co to może być mechanik powiedział że to prawdopodobnie zawór wolnych obrotów więc wymieniłem silniczek krokowy, ale nic się nie poprawiło, przy wymianie zauważyłem wąż który idzie do silniczka krokowego jest uszkodzony, już go zamówiłem ale nie wiem czy on może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Jeśli ktoś z Was drodzy klubowicze miał podobny problem w swoim BMW to proszę o jakieś informacje, porady.
Z góry Wam wszystkim dziękuje za pomoc <bmw_2> <bmw_3>
Jak w mojej E30 odłączyłem krokowca to silnik chodzi, ale jak traktor, więc według mnie nie krokowiec jest tu problemem, którym może się okazać uszkodzona pompa paliwa, miałem to samo, jak pompa dogorywała to silnik palił na sekundę i gasł (dodawanie gazu nic nie powodowało,), po czasie pompa się zatarła i auto ni hu hu na paliwie, dodam, że na gazie paliła normalnie. Zatem sprawdź czy pompa paliwa huczy przy kręceniu zapłonem (zdejmij tylną kanapę i odkręć czarną pokrywę na 4 śrubki znajdująca się po prawej stronie), a jesli huczy to chwyć palcem wąż paliwa przy pompie i sprawdź czy czuć jak idzie paliwko.
