danieltca Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witam! Wymienilem dzisiaj miske olejową na nową (przód nisko siedzi i jeszcze nasze dziurawe drogi) i zalalem olejem połsyntetyk mobil 1 10W40 niecałe 4 litry włączyłem silnik na 5min. i wszystko normalnie chodziło, następnie zgasilem i znowu włączyłem i od tej pory zaczął z rury wydechowej wydobywać się biały czysty dym (przy dodawaniu gazu jest go jeszcze więcej). Co robić, jaka jest przyczyna, czy można tak jeździć, co wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 moze to jest para taka! w taka pogade leci z rury! jestes pewien ze to biały dym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 kolega ma racje może to jest tylko para,jak jest zimno to z rury wydobywa się para poczekaj aż układ wydechowy nabierze temperatury i wtedy zobacz.A jaki miałeś wcześniej olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Sprawdz czy nie ubywa płynu w zbiorniczku i stan oleju , odpal bryke i niech pochodzi zeby sie zagrzała , mozliwe ze jak auto stało (przez czas wymiany miski bo chyba nie od razu wymieniałes po dzwonie) to mogło zebrac sie sporo wilgoci w tłumiku :wink: Za moją bumą w okresie jesienno zimowym taka para z wydechu jest przez dobre 2-3km zanim wszystko odparuje z wydechu :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszjo5g Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witam u mnie jak Basieńka jest zimna to też napiera z rury dosyć sporo białości ale moment parę minutek jest malina (przestaje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 31 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 moze to jest para taka! w taka pogade leci z rury! jestes pewien ze to biały dym? Możliwe ze para ale przed wymiana miski nie kopcila tak na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 31 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 moze wilgotnosc powietrza była inna! jezeli sam nie potrafisz stwierdzic podjec do mechanika niech ci powie cy to para czy biały dym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 31 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 [ Dodano: 31 Październik 07, 20:30 ] Sprawdz czy nie ubywa płynu w zbiorniczku i stan oleju , odpal bryke i niech pochodzi zeby sie zagrzała , mozliwe ze jak auto stało (przez czas wymiany miski bo chyba nie od razu wymieniałes po dzwonie) to mogło zebrac sie sporo wilgoci w tłumiku :wink: Za moją bumą w okresie jesienno zimowym taka para z wydechu jest przez dobre 2-3km zanim wszystko odparuje z wydechu :wink: dzieki za odpowiedz. Jutro odpale na dluzszy czas az sie zagrzeje i zobacze czy dalej leci biały dym. Miske robilem 2 dni, dzisiaj przykrecalem nowa a wczoraj padal jeszcze deszcz wiec calkiem mozliwe tak jak napisales z ta wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZESKI Opublikowano 1 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 nic sie kolego nie przejmuj, inna sprawa jakby to byl czarny dym, ale bialy to nic twojej buni nie jest, po paru kilometrach wszystko dojdzie do siebie, moge sie zalozyc ze jak nagrzejesz silnik do 90 stopni wszystko zniknie, a po wymianie oleju pamietajcie nie gazowac, na wolnych obrotach niech sobie pochodzi zeby pompa wszedzie pociagnela olej pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 2 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 Witam! Wymienilem dzisiaj miske olejową na nową (przód nisko siedzi i jeszcze nasze dziurawe drogi) i zalalem olejem połsyntetyk mobil 1 10W40 niecałe 4 litry włączyłem silnik na 5min. i wszystko normalnie chodziło, następnie zgasilem i znowu włączyłem i od tej pory zaczął z rury wydechowej wydobywać się biały czysty dym (przy dodawaniu gazu jest go jeszcze więcej). Co robić, jaka jest przyczyna, czy można tak jeździć, co wymieniać? spokojnie wydech się rozgrzewa U mnie jest to samo, też się martwiłem... okazało się, że jak rozgrzeją się katy, kolektory i cały wydech po kilk km, wszystko wraca do normy. Oleju nie ubywa, płynu też, wszystko w jak najlepszym porządku. Ja miałem o tyle straszniej, że u mnie są 2 katy i tłumik końcowy z tą przepustnicą czy jaką tam cholerą.... i paruje dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 3 Listopada 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 witam! wszystko ok. Widocznie to musiala byc woda bo po przejechaniu paru kilometrów jak cały układ wydechowy sie nagrzał nie było zadnego białego dymu. Dzisiaj jeszcze założyłem sportowy tłumik końcowy i po krótkiej jezdzie ani cienia dymu nie bylo widac nawet, gdy wchodzila na wyzsze obroty. Dzieki wam za odpowiedzi. Pozdrawiam:) <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 3 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 zero stresu:)ja miałem tak samo po wymianie wydechu:)pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
