Termostat w m10
Witam Wie ktoś może przy jakiej temperaturze płynu powinien otwierać sie termostat? silnik m10
Hej!
Wg niemieckiej książki o BayerischeMotorWagen powinnien zacząć się otwierać w przedziale temperatury 80-88 stopni,
maksymalne otwarcie powinno nastąpić przy 95stopniach.
Co Ci się dzieje? Ja właśnie jestem po niedawnej wymianie termstatu,niedogrzewał mi się.
Pozdrawiam
Dzieki za odp bede sprawdzał czy działa.. Dzieje mi sie: na dworze -18 stopni a mi temperatura na 3/4 wskaznika latem przy +30 nie przekraczał połowy... sprawdzałem węże i wszystkie ciepłe oprócz dolnego pod termostatem tym co do chłodnicy prowadzi... auto zalane płynem, garazowane czyli wiem ze napewno nic nie zamarzło Jedyny mój pomysł to wymontować termostat i sprawdzić czy wogóle działa...
Hmmmmm......
A myślałeś o czujniku temperatury,że może być walnięty ??
U mnie właśnie czasami wskazówka od temperatury wariuje,raz nie pokazuje nic,raz pokazuje na czerwone pole,normalnie mam na połowie,lekko poniżej.
W każdym bądź razie pomyśl o czujniku że coś się pieprzy,mi póki wiatrak działa nie chce się z tym bawić.Daj znać co było u Ciebie.
witam Dzisiaj wymontowałem termostat i sprawdziłem go i jest w porzadku... działa bardzo dobrze... nie wiem co spowodowało ze wtedy tak sie zdarzyło ale dzisiaj juz temp cały czas w normie.. moze płyn juz stracił swoje właściwości i gdzies go wtedy troche chwyciło.. auto mam jakies 2,5 roku i nigdy nic z układem chłodzenia nie robiłęm moze najwyzszy czas zmienic plyn.... dzieki za pomoc
Płyn chlodniczy nie traci swoich właściwości (no chyba, że ktoś doleje wody i go rozcieńczy). Zazwyczaj wymienia się go przy poważnych remontach układu chłodzeni (np. wymiana chłodnicy) albo przy remoncie silnika.
Poza tym, gdyby Ci przymarzł termostat, to po rozgrzaniu silnika na 100% by odpuścił.
Prawie napewno walnięty jest czujnik temperatury.
A przy -18 naprawdę ciężko rozgrzać silnik do tego stopnia, żeby się termostat otworzył, zwłaszcza, że ogrzewanie kabiny odkręcone jest na full.
A tutaj to bym się nie zgodził, wprawdzie na właściwościach płynu dokładnie się nie znam, ale nie bez powodu zalecana jest wymiana raz na dwa lata, teoretycznie ;-)
W każdym bądź razie coś tam się z nim nei tak może dziać.
Też stawiałem na czujnik, bo jak pisałem wcześniej, mój czasami mi pokazuje że fura rozgrzała mi się do czerwoności ;-)
A co do rozgrzania przy -18 to powiem Ci , że fakt faktem dłużej się nagrzewał, ale jak czujnik miał się dobrze to pokazywał temp. na połowie skali :) Czyli daje radę :)
