olo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Hej, mam problem ze sprzeglem w mojej e36. Po tygodniu parkowania w mrozach, w piatek wieczorem wszedlem do autka i przy wcisnieciu sprzegla okazalo sie, ze nie ma stawia ono zadnego oporu. Praktycznie wciska sie do deski, bez zadnego wysilku. Po odpaleniu oczywiscie zadnego biegu nie daje sie wrzucic. Rano znajomy polecil mi, zebym sprawdzil poziom plynu; dolalem jakies 150ml DOT4. Niestety nic to nie pomoglo Przy ostatniej podrozy nic sie nie dzialo; dziwnie tylko zglasla mi 2 razy przy ruszaniu, co mi sie normalnie nie zdarza. Moze ktos podpowie co to moze byc? Szukam tez namiaru na jakis solidny warsztat, do ktorego moge sie odholowac w okolicach centrum Wroclawia (obecnie tu przebywam). Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Hej! Ja się dołączę do pytania,choć odrobinę inne.... Mianowicie, właśnie podczas ostatnich mrozów, po zapaleniu, oczywiście z wciśniętym sprzęgłem, wyrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła miałem wrażenie jakby sprzęgło mimo wszystko "łapało" , nawet auto lekko ciągnęło do przodu. Wystarczyło go lekko przygazować przez ok10-20s i robiło się dobrze. Cóż to może być?? Olo, a tego płynu gdzie dolewałeś? Hydrauliczne wspomaganie sprzęgła czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Hej, plynu dolewalem instruowany przez znajomego na telefon:) Jest taki bialy zbiorniczek wyrownawczy w okolicy puszki z bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dave Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Witam!Miałem ten sam problem pojechałem do kolegi który się trochę na tym zna i okazało się że było za mało płynu ale oprócz tego trzeba było jeszcze odpowietrzyć bo nie było już płynu w pompie!Natomiast drugi kumpel który miał ten sam problem musiał wymienić wysprzęglik!Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dave Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 aha a płyn się dolewa tam gdzie zbiorniczek z płynem hamulcowym!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo Opublikowano 31 Stycznia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Hej, Umowilem sie na warsztat BMW na Legnickiej 52 - telefonicznie sugerowano jakis "wspornik sprzegla". Znajomy tez twierdzil, ze najpierw trzeba sprawdzic szczelnosc ukladu i ew. go odpowietrzyc lub moze to byc wysprzeglik (czy to to samo co wspornik sprzegla?!?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Hej,Umowilem sie na warsztat BMW na Legnickiej 52 - telefonicznie sugerowano jakis "wspornik sprzegla". Znajomy tez twierdzil, ze najpierw trzeba sprawdzic szczelnosc ukladu i ew. go odpowietrzyc lub moze to byc wysprzeglik (czy to to samo co wspornik sprzegla?!?) Sory ale co to jest ten wspornik sprzegła ???? :shock: , moze byc albo cos nie tak z tarczą (spręzyny zaczely zyć własnym zyciem ) albo z łożyskiem oporowym a najpewniej bedzie to wysprzeglik (jest nie szczelny i przepuszcza płyn albo jest zapowietrzony), nie wiem czy teraz mozna jeszcze kupic zestaw naprawczy uszczelek a jak nie to wysprzeglik nowy chyba koło 100-130zł kosztował happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 ja maile mrpoblem, ze mi spzreglo nei odbijalo. Wyspzregli kwymienilem, jesli dluzej przytrzymam wcisniete t otez nie odbija, czyli jeszcze do tego pompa. A jeszcze jeden wyadatek ,zauwaylem pdouszki pod silnikiem sa urwane, msuze nwoe fuck :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 To, że na mrozach czasem auto zaraz po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła lekko ciągnie do przodu, to zasługa gęstego oleju w skrzyni biegów. To normalne zjawisko i nie ma sie czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 To, że na mrozach czasem auto zaraz po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła lekko ciągnie do przodu, to zasługa gęstego oleju w skrzyni biegów. To normalne zjawisko i nie ma sie czym przejmować. Właśnie tak myślałem, ale wolałem się upewnić Thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerlu Opublikowano 5 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Ja też tak miałem. Przy -27 odpaliłem na kablach i auto po puszczeniu sprzęgła rwało do przodu. 5 minut na sprzęgle i było ok. Teraz zostawiam auto na noc na luzie i bez ręcznego, rano odpalam i jest ok. Ale olej w skrzyni muszę wymienić. <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
