Podgrzewane fotele e-34
Witam wszystkich ostatnio zakupiłem do bmw e-34 skórzane fotele przód i kanape do tyłu, foteliki z przodu są pogrzewane, przyciski do podgrzewania są przy fotelach z boku, pod fotelem są swie kostki przy jednej są dwa kabelki, przy drugiej są cztery tak samo jest w drugim foteliku. Moje pytanie czy ktoś wie jak to podłączyć żeby hulało
z góry dzięki i pozdrawiam
u mnie jest kostka pod fotelem własciwie to pod dwoma, muszą być wpiete :) jest też pod guzikami taki styk(przynajmniej u mnie) i te kable idą sobie pod podłagą do akumulatora,
zobacz czy masz podłaczone przy aku, bo fotele działają tak "bezposrednio" z akumulatora,
mozna grzac nawet jak kluczyk jest wyciagniety. Pozdro.
Gość Mordulec
No u mnie jest tak samo "bezposrednio" ma to swoje plusy ale jeszcze wieksze minusy
bo mozna zostawic ogrzewanie , juz 2 razy przypadkiem tak mi sie zdarzyło i
akumulatorek sie troche zmęczył :?
