kilerlu Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Witam. Czy ktoś wie jaki byłby koszt wsawienia wspomagania kierownicy do E30, 1.6i z 1989r. i czy jest to możliwe? A może ktoś ma jakieś artykuły w jaki sposób to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Jest mozliwe i nie az tak trudne do zrobienia , potrzebujesz pompe wspomagania + pasek klinowy no i musisz wymienic listwe kierowniczą tzn na taką gdzie jest hydraulika jesli chodzi o koszty to taki kpl mozna kupic za 600zł swoja sprzedaz za 200-300zł wiec z robocizna całos powinna wyjsc około 500-600zł <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerlu Opublikowano 2 Lutego 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Myśle że jest to opłacalne w mojej buni kierownica chodzi strasznie ciężko no i te stuki :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 na llegr owidzialem wspome za 500 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szef_22 Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2006 Dodam,ze potrzebujesz jeszcze mocowanie do pompy,oraz kolo pasowe na dwa paski,alternator plus pompa od wspomy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerlu Opublikowano 3 Lutego 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2006 Znajomy założył wspomaganie do 320 ale jest problem bo pompuje olej w maglownice i rozsadza gumy osłonowe do drążków. I co z tym zrobić? <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
REKIN-E28 Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2006 Oplaca sie jesli kupisz mocno bite auto np w tyl i wszystko pokoleji przelozysz wszystko czym sie rozni . Bo kupywac na zasadzie pompe , listwe i okarze sie ze pozniej maglownice to koszty cie pochlona . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2006 Dokładnie , najlepiej cały komplet z jednego auta a nie ze kazda cześć od innego dawcy bo moze sie okazac tak jak napisał Rekin ze jak poskładasz to cos nie za działa happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
REKIN-E28 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Na allegro i w roznego rodzaju gieldach jest masa ogloszen na mocno rozbite albo po dachowaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ajo_00 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Witam wszystkich! Chce załozyc wspomaganie do e30 i mam pytanie czy bedzie pasowało wspomaganie z diesla 2.4 do auta z silnkiem benzynowym.wspomagania roznia sie tylko od siebie srednica koła na pompie czy wystarczy załozyc inny pasek lub zmienic koło i bedzie wszystko ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
REKIN-E28 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Mysle ze bedzie pasowalo tym bardziej ze logicznie myslac fabryka nie pierniczyla sie w rozdrabnianie na iles tam modeli i produkcji innych elementow do kazdej wersji silnika tylko zastosowali jakas unifikacje przez co zmniejszyli koszty produkcji . Jak masz calosc to tak jak wczesniej pisalismy przekladaj wszystkie manele po koleji i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerlu Opublikowano 5 Lutego 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 No jak tam panowie. Nikt nic nie wie na ten temat? Myśle o dołożeniu wspomagania do swojej buni ale po kłopotach kolegi mam mieszane uczucia. Jeżeli mam mieć takie problemy to wole wymienić sam magiel kosztem mniejższym. Ale wolałbym jednak mieć :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRUBY Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Robiłem taką operację u siebie (tzn.mój mechanik).Dobra rada,trzeba kupić wspomę od tego samego modelu i najlepiej kompletną bo mogą być problemy z montażem.Mam 1,8 M-40,wspoma była od 6-cio cylindrowca i trzeba było kombinacji alpejskich co podniosło koszt A to mocowanie pompy,długość węży itd...Pozdro <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
REKIN-E28 Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Z tym ze do 4 cylindrowca od 6 to sie zgodze ale w przypadku 4 i 4 cylindrowca mysle ze najmniejszych klopotow nie powinno byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRUBY Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Wydaje mi się że różnią się mocowania pompy,najlepiej sprawdzić w etk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
