Problemy z zapłonem i wspomaganiem . Help!!
Witam !! Mam 2problemy -
1.Silnik - Od kiedy załorzyłem gaz w mojej becie pojawił sie pewien defekt zwiazany z zapłonem - Kiedy zgasze nagrzany silnik (na PB) mam czasami problem z jego ponownym uruchomieniem . Rozrusznik kreci . Silnik albo lekko popiarduje do 0,7 tys obr i gasie . albo wougle nie chce zaskoczyc . I ponownie krecenie nic nie daje . Ostatino tak kreciłem i pompe paliwa zatarłem. Myslałem jeszcze ze to wina krokówki wiec próbowałem kilka raz z wciśnietym gazem ale było jeszcze gorzej niz wczesniej . dodam ze pompa była nowa jeszcze na gwarancji . A rozrusznik takze ostatnio wymieniałem W baku miałem tak ponad 20 litrów . W czym lezy problem i czy bedzie drogi ?? Prosze pomóżcie ! <bmw_3>
2.Wspomaganie . Niedawno pojechałem pokrecić sie na sniegu i pod koniec zabawy zaczołem słyszeć wycie pompy wspomagania . Kiedy dolałem płynu to przestała . Ale kiedy wezme troche agresywniej zakret albo parkuje odrazu widze wokoło pełno płynu z układu . Jak jezdze wmiare spokojnie to nic sie niedzieje . Co moze być powodem wycieku i co wymieniać ?
:shock: zastanów sie jak mogłeś pompę zatrzeć poprzez rozruch, albo miałeś za mało paliwa albo może już pompa słaba była
generalne zalecenie jest takie żeby przy ciepłym silniku właśnie z wciśniętym gazem zapalać, a jak zimny to gazu nie ruszać,
a zapalasz na benzynie czy na gazie, problemy z zapalaniem związane tylko z benzyną :?:
