Pompa paliwa E36
Witam jestem nowy na forum. Mam BMW ponad rok i pierwszy raz mnie zawiodło.
Problem jest w tym że dzisiaj odpaliłem wszystko grało ruszyłem niecałe pół metra i
zgasł pompa paliwa nie pracuje sprawdziłem przekaźnik i bezpieczniki obok silnika i
jest ok. i niewiem gdzie już szukać. jak ktoś miał taki problem to czekam na podpowiedź
Dzięki :?
Nie wiem jak jest w e-36 dokladnie . Ale w e-30 mialem podobny problem , w pompie paliwa wewnetrznej , przestala pracowac i koniec . A wiec wyjalem ja podlaczylem kolo akumulatora na odwort i odblokowala sie na odwrotnych obrotach . Potem zaczela pracowac normalnie , az po pol roku padla znowu lecz na stale . Moga byc to pierwsze objawy ze Ci pada calkiem lub moze juz padla calkiem .
bez wyciagnięcia i sprawdzenia na krótko chyba się nie obejdzie :evil:
Tak jak pisze piotr , wyciagnij pompe i podlacz pod akumulator , jezeli pyknie wkladaj spowrotem i spraedzaj jeszcze raz wszystko jezeli ani drgnij no to szukaj pompy nowej .
