batman_bmw Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Witam mam pytanie dotyczace przekladki skrzyni biegow z automatycznej na manualna w bmw e36 2.5 i sedan ichodzi o to czy beda jakies problemy i komplikacje i co bedzie potrzebne do takiej przerobki oczywiscie oprocz skrzyni ,sprzegla i czy wal pozostanie ten sam prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 wał raczej drugi bo chyba powinien byc dłuzszy w manualu! ale nie jestem pewien,trzeba zmierzyc, do tego napewno kpl. sprzegło z kołem zamachowym, pedały-pomka+wysprzeglik sprzegła, wszystkie drazki zmiany biegów no i dziura pod lewarkiem bedzie wieksza-w to miejsce najlepiej wspawac kawałek blachy z manuala! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobby_xp Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Niedawno skończyłem zmieniać skrzynię w E34 525tds. Powinno być podobnie. Oprócz skrzyni z poprzeczką, kompletnego sprzęgła, pedałów i lewarka zmiany biegów jeszcze cała masa "drobiazgów". Inna jest połówka wału napędowego (dłuższa), inne śruby do połączenia silnika ze skrzynią, inne śruby do koła dwumasowego. Dziura na lewarek jest uniwersalna nic nie trzeba spawać. Sporo roboty przy wymianie pedałów, trzeba rozebrać kolumnę kierownicy. Poprawki w instalacji elektrycznej: zwora rozrusznika i przewód do wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batman_bmw Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 ja niechce tej skrzyni zmieniac z auto na manual tylko mam kompletny silnik ze skrzynia auto i chce zrobic swap a w moim aucie jest manualna skrzynia i dlatego pytam czy to duzo jest przerabiania przy zmianie z automata na manual bo jak tak to szukam kompletu z manualna szrzynia i cala reszta potrzebna do swap-a obecnie mam swap 1.8is m42 a planuje zalozyc 2.5 m50 lub ten drugi z wanosem ale dziekuje za informacje i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Dziura na lewarek jest uniwersalna nic nie trzeba spawać. przeciez w automacie jest inny skok lewarka i napewno dziura jest inna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Mam pytanie , mam silnik m20b25 ... ale jest do wymiany , mam już silnik m20b20 , tyle że chodził z automatem , będzie wszystko pasowało od manula ? blok silnika nie jest inny w manualu a w automacie czy coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUCHU 77 Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 jedyne co będzie inne to koło zamachowe, będziesz musiał zamienić od starego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 ja tez mam 525 TDS w automacie ale nie pasuje mi to za bardzo wolalbym manuala kupilem to autko bo mialo wszystko co mi sie podobalo oprocz skrzyni manualnej:(a nie wiecie czy pasowala by skrzynia od e36 cupe bo posiadam taka razem ze sprzeglem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afa Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 ''Poprawki w instalacji elektrycznej: zwora rozrusznika i przewód do wstecznego.'' ale które kable trzeba połączyć bo tylko to mi zostało do zrobienia i nie wiem które a bunia bez tego nie chce odpalic :evil: pomocy bo mi pilnie potrzeba ja złożyc uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
