Brak sprzęgła
Podczas jazdy przy zmianie biegów pedał sprzęgła nie odbijał do końca, aż wreszcie został w podłodze. Wcześniej nie było żadnego problemu ze sprzęgłem, od momentu kiedy zauważyłem, że pedał nie odbija do końca, sprzęgło wcisnąłem z 4 razy i już się nie podniósł. Płynu hamulcowego raczej nie ubyło, pompa przy pedałach sucha i wysprzęglik również. Co mogło się popsuć? Ewentualnie zna ktoś jakiś namiar na warsztat gdzie zrobili by to w rozsądnej cenie w okolicach Psiego Pola bądź Kiełczowa? Ostatecznie może być i deko dalej, choć odpalanie i jazda na drugim biegu nie należy do przyjemności.
Gość Mordulec
To ze wysprzeglik z zewnatrz jest suchy jeszcze nic nie znaczy , najprawdopodobniej
nie trzyma cisnienia i przepuszcza płyn do układu , przez co pedał sprzegła został
w podłodze.
Zrób taki eksperyment , przy odpalonym silniku (bez biegu) kilkanascie razy wcisnij
pedał hamulca , możliwe ze sprzegło wróci do swojego pierwotnego poziomu (czyli
dbije)
Tak czy inaczej proponuje zaczac od wykrecenia wysprzeglika i od razu mozna
zaopatrzyc sie w zestaw naprawczy koszt chyba 25zł :wink:
Układ sterowania sprzęgła należy otpowietrzyć jieśli pedał sprzęgła nie wraca w górne położenie lub wraca zopóżnieniem i jeśli zostały rozołączone przewody układu (cytat z książki) . Podeśle ci na PW link do ksiąrzki morze jeszcze coś znajdziesz.
Wymieniałem dziś w wysprzęgliku uszczelki, po założeniu wszystkiego na miejsce chciałem odpowietrzyć lecz bezskutecznie, na odpowietrzniku wysprzęglika nie pojawiły się żadne pęcherzyki powietrza ani płyn. Czy możliwe jest, że nieszczelna jest pompa sprzęgła i przez to nie da sie odpowietrzyć (z zewnątrz pompa jest sucha)? Jak wymontować pompę sprzęgła? Czy przewód od zbiorniczka odłącza sie w kabinie czy już od strony komory silnika, i to samo z przewodem do wysprzęglika, w którym miejscu go odłączyć? Chyba, że bez demontażu pompy da sie wyciągnąć sam tłoczek i uszczelki?
Witam sprawdź czy jest drożny odpowietrznik . Odpowietrz pompę pedał powinien stwardnieć a dopiero potem siłownik sprzęgła . Ten układ odpowietrzamy tak samo jak układ hamulcowy i potrzebna ci jest druga osoba do pompowania . Jeżeli wymieniłeś uszczelnienie tłoka w siłowniku i po odpowietrzeniu nie będzie sprzęgła to będzie pompa i w niej też trzeba wymienić uszczelnienie i wtedy będzie git . Układ hamulcowy i układ sprzęgła to są dwa odrębne układy zasilane z jednego zbiornika ale odpowietrza się je w ten sam sposób .
Przyczyną całego zamieszania jest pompa sprzęgła a dokładniej sprężyna w środku która rozpadła się na kawałki i przez to też rozszczelniła się pompa. Niestety w zestawie naprawczym nie ma sprężyny. Z jakich innych modeli będzie pasować pompa bądź może ktoś posiada samą sprężynę na zbyciu? W e30 wszystkie montowane pompy były takie same?
  • 6 miesięcy temu...
