CO JEST GRANE?????
szakal80
jak w pytaniu co jest grane???Mianowicie mam standard sprzet w bmw e36 oprocz radia jednostka to alpine(nie pamietam modelu ale to chyba nie istotne)w kazdym razie radio ma okolo roku zakupilem nowe ze sklepu do tej pory jak podglaszalem na skali do 28 wszystko bylo ok wrocilem po kilku dniach do domu podglaszam i lipa skala dochodzi do 21 i radio sie samo wylacza(podkreslam ze jak na skali nie przekrocze 20 to jest ok) czy ktos wie jaka moze byc przyczyna dzieki za info i pozdro
to ze idzie slaby prad raczej odpada bo dzieje sie to nawet na zapalonym silniku a ladowanie jest na bank wiec prad powinien byc ok tak ja uwazam,stawiam wiec ze sie przegrzewa ale od razu po zalaczeniu po calej nocy np??no nic tak jak pisal kolega rozejrze sie po kablach dzieki
mam podobnie ale tylko przy pełnym obciążeniu radia tzn. bas na full i wysoko rozkręcam radio to poprostu siewyłacza ale to jest zabezpieczenie zeby nie zjarać końcówki mocy... wpierw polecam obejrzeć kable a najlepiej jeśli masz możliwosć puścićkabel do radia prosto z aku i zobaczysz co i jak... jak bedzie ok to może warto tak już zostawićalbo pogrzebać troche w instalacji bo generalnie firmowa ma troche cienkie przewody zasilające i to moze być Twój główny problem .powodzenia
