TDSerek Opublikowano 7 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam. Widzialem,ze duzo osob mialo problemy z wyjeciem zegarow w e36 i montazem ringow chromowanych itp... tutaj krotki tutorial co i jak:D przed po Bez fotek na wstepie co trzeba zrobic zeby zdjac zegary: 1 oslona pod kierownica 3 srubki w okolicy stacyjki jedna w okolicy pokretla od swiatel i ostatnia nad pedalem gazu... do tego nalezy wyciagnac uszczelke drzwi w okolicy styku z deska 2 nastepnie po demontazu tego elemntu (ma to ulatwic wyciagniecie wskaznikow) nalezy zajac sie kierownica tu przydatne beda torxy przynajmniej ja tak mialem w wersji z kiera od m3 (srubki znajduja sie z tyl po 2 stronach kiery na godzinie 3 i 9 3 po demontazu airbaga:D (nalezy pamietac o odlaczeniu klemy z aku zeby nie doszlo do pojawienia sie bledu na kompie i zaswiecenia sie kontrolki airbag:D 4 klucz 16 nasadowy i odkrecamy kiere:D 5 nastepnie 2 torxy znajduja sie na gorze w otworze na ktorym znajduje sie wskaznik 6 po odkreceniu torxow wypychamy wskaznik od srodka od dolu przez pokrywe ktora wczesniej zdjelismy. 7 z tyl wskaznikow znajduja sie 3 wtyczki od lewej czarna - niebieska - biala zdejmujemy sie poprzez nacisnienie przycisku i przesunieciu klamry ktora otwierajac sie wysuwa nam wtyczke. wtyczki nalezy zaczac wypinac od strony lewej do prawej:D 8 w tym momencie mamy wyjete juz wskaznik w miejscu czerwonych lini zaznaczone sa torxy ktore nalezy odkrecic aby rozebrac zegary... po odkreceniu ich nalezy uzyc nieco sily aby rozsunac zegary ...uwaga rozsunac nie probowac otwierac na bok gdyz mozemy uszkodzic elementy wskaznikow. 9 po zdjeciu pokrywy z nalezy zajac sie 3 pokretlami i 2 zapieciami. pokretla chodza dosc ciezko nalezy sie przypatrzyc od ktorej strony maja blokade spinki 2 od wyswietlacza cyfrowego przebiegu otwieraja sie latwo. 10 po demontazu tych elementow mamy juz otwarta droge do montazu ringow analogicznie skladamy wszystko w calosc:D pozdrawiam i zycze milej zabawy przy wskaznikach:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 a z montazem ringow tez jest takie latwe? Jestem ciekaw. Ringi juz mam, ale odradzono mi taka operacje.. <drapie sie po glowie> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 12 Lipca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 ringi zegarow? jezeli tak to sluze pomoca za 30 pln ci zaloze:D beuehu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
