M 10 problem zbenzyną
dzidzius2
mam e30 z 88 z silnikiem 1.8 m10 4 lata chodzi na gazie i już rok nie chodzi na benzynie
wymieniłem już przepływke, czujnik temperatury, sonde lambda,podmieniłem cała listwe wtryskową, cisnienie pompy paliwa wynosi 3 bary, podmieniałem komputer, sprawdzałem czujnik połorzenia przepustnicy oraz całą instalację i nic dalej franca nie chce chodzić na benzynie już mam jej dość więc błagam o pomoc!!!!!!!!!
auto zapala na benzynie ale nie wchodzi na obroty bo się dławi a jak wejdzie na obroty to nierówno chodzi i strasznie dymi, nawed gdy podczas jazdy przerzuce na benzynie to jest ten sam obiaw jak dodaje gazu to szarpie autem dopiero jak zchodzi z obrotów to równo chodzi a przekazników nie sprawdzałem nawed nie wiem które przekazniki proszę o podpowiedz
  • 1 rok później...
Pozwole podpiąc się do tematu.Powiedzcie mi co moze powodować ,że pompy paliwowe padają u mnie jak muchy?Kiedyś kupiłem używke ori za 150zł i pochodziła jakieś 4 miesiące,pózniej zamiennik nowy za 120 zł i tez jakie 4 miechy był spokój.Następnie pompa zaczęła wyć tak mocno ,że az na zewnątrz było ją słychać.Jedyne co mi przychodzi do głowy to muł w baku.
z tego co wiem to najczestsza przyczyna zacierania sie pomp paliwowych to jazda na rezerwie. ja znam 90% przypadkow gdzie zatarła sie pompka bo w aucie byla instalacja gazowa i benzynki zawsze tyle o ile czyli zawsze rezerwa. a jak nie to moze faktycznie zanieczyszczony zbiornik :?: <bmw>
wiem o tym dlatego zawsze miałem conajmniej 20 litrów.
2 powodem (jak jest GAZ) to brak wymiany filtra paliwa, a trzeba pamiętać, że obieg paliwa cały czas jest...
filtr zmieniałem :?
bilii napisał/a:
zmien raczek zbiornik paliwa bo ma syf w srodku
trzeba bedzie ,ale najpierw musze zdiagnozowac czy ten syf jest tam napewno bo nadarmo wymieniac zbiornik to troche lipa.
przed zamontowaniem nowej pompy wskazane jest wyczyszczenie baku
sprawdz czy masz i jak mocno sie trzyma filterek na dole pompy (o ile jest)
ja w ten sam sposób wymieniałem 2 pompy w ciągu miesiąca
