naprawa wanosa
Avacs
kolega dobrze podał link ale ten facet nie ma jeszcze gotowego procesu technologicznego do vanosa do silników m50 tylko do tych nowszych wlasnie który tam jest opisany. Pytalem tego z beisansystems o koszt takiego zestawu to powiedzial mi ze okolo 100 dolarów z przesyłką.
niektórzy używali mniej więcej takiego "zestawu naprawczego" tylko pewnie robocizna wyjdzie więcej niż części:
Nr części (uszczelka) 11361740840
Nr części (uszczelki) 11129070531
Nr części 11361403824 (3)
Nr części 11361735908
Nr części 11361403822
Nr części 11361403550
Nr części 11361403823
Nr części 07119900910 (3)
  • 9 miesięcy temu...
a ja właśnie zrobilem swoj vanos tak że nic nie stuka i nie puka i nie cieknie.
Części jakie włożyłem:
-Uszczelka na tłok w vanosie od Beisan Systems
-uszczelka pod pokrywe zaworów
-komplet uszczelek na śruby mocujące pokrywę zaworów
Można obejść się bez kupowania części zamiennych w ASO a tym samym zmniejszyć koszty. Występuje tam też inny luz a nie tylko na łączeniu zębatki do wałka. Moja buma śmiga jak nowa aż jestem w szoku:D:D
