Nierówne obroty na benzynce:(
witam! mam problem gdy rano odpalam na zimnym motorze (benzyna) wszystko jest ok, ale gdy tylko złapie temperatury zaraz obroty zaczynają falować, tak jakby nie chodził na wszystkie gary mam E30 2.0 i 6 cyl. na gazie chodzi normalnie obroty rowniutkie, przełącze na benzyne znów zaczynaja falowac i szarpie... pomocy!!! :( co to jest??? przewody WN mam dobre świece nowe NGK.
to bedzie ciezko , jezeli w przeplywomierzu jast taki cienki drucik i nie jest zerwany to powinno byc ok (chodzi o przeplywomierz do 24v) a jezeli masz starszy typ( r 6 ) to klapka w przeplywomierzy powinna chodzic lekko i nie przycinac sie i taksamo w srodku jest taki palec on tez powinien byc nie naruszony ani nie przekrzywiony
to tyle co moge ci powiedziec choc do konca i tak nie bedziesz mial pewnosci czy sa dobre
pozdrawiam
To na 100% nie jest wina filtra, skoro na benzynie i przy większych obrotach silnik chodzi OK. Albo padł silniczek krokowy, albo masz jakieś nieszczelności w układzie podciśnieniowym. Sprawdź też filtr powietrza, bo jak jest zbyt zapchany, to wolne obroty tez będą nierówne.
pozdrawiam
witam!!najlepiej podmieniać graty z innego autka w którym wszystko gra.wtedy był byś pewny co do przyczyny.chodzi mi oczywiście o przepływkę,krokowca itp.
a głowicy lub zaworów niema co podmieniać bo za dużo roboty....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
p.s u mnie było podobnie winą był nadpalony zawór :mrgreen: no ale to ostateczność.poza tym falowanie silnika może być od przepływki,nieszczelności,krokowca ale jeżeli piszesz że wszystkie garki ci niechodzą i autko ''przebiera''[tak zrozumiałem] to warto sprawdzić iskrę i wtryski.pozdro :wink:
