Sonda Lambda
Gość Mordulec
Hmm... wydaje mi się, że sonda najpierw musi osiągnąć odpowiednią temperaturę pracy. Niektóre np maja 4 piny podłączeniowe z których dwa są używane do rozgrzewania sondy.
Oxygen sensors usually generate an output voltage between 0.2 to 0.7 volts. However, Oxygen sensors doe not begin to generate full output voltage until it reaches about 600 degrees F. Some oxygen sensors have a built-in heating element that lets the sensor heat up quicker. Keep in mind that most oxygen sensors work in an open loop until they have reached a certain temperature. What this means is that until it has heated up, the car will not use the oxygen sensor to measure the mixture, but rather use all the other sensors on the car. The sensor will generate a constant 0.45 volts until it has heated up. Once the sensor reaches a certain temperature, it becomes a closed loop and the sensor starts to generate variable voltage.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem. :mrgreen:
Analiza spalin wykazuje uszkodzenie sądy (działa albo nie ). Analiza spalin nie pokaże nam czasu reakcji sądy i szybkości nabierania temperatury, te czynniki mają duży wpływ na spalanie. Zwłaszcza na krutkich odcinkach, zanim sąda nie nagrzeje się do temp ok.300st. C, jest wtedy wydłużony czasy wtrysku i zapłon lekko opuzniony. wszystko w ramach odpowiednich norm emisji spalin.
Sprawdzenie sądy tylko za pomocą komputera serwisowego ,lub wpięcie się w odpowieknie przewody woltomieżem.
