E 46---obroty nadal spadają..pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
witajcie otoz mam doczynienia z gasnieciem auta..komp nic nie wykrył ale za to jest cos co mi sie nie podoba pod maską..wymienilem swiece ,ladowalem akumka,wymienilem filtr paliwa,przepływke oryg boscha,silnik krokowy boscha i dalej mam objaw gasniecia..otoz :dziwi mnie zachowanie kolektora ssącego.. czy to moze jakas zjawa!:)czy kolektor moze powodowac falowanie obrotow i gasniecie auta??natomiast przy przepustnicy tam gdzie jest regulacja to nic sie nie da zrobic bo jak by nie ustawił to i tak dziwnie sie zachowuje auto..
Na jakie świece wymieniłeś bo ja miałem to samo i zmieniłem na ngk bkr6ek i teraz chodzi jak miód wskazówka od obrotów nawet nie drgnie przedtem auto mi gasło falowały obroty włożyłem jakieś świece beru(nowe niby do e36) to nic nie dało dopiero jak włożyłem ngk(stare wyczyszczone) było jak trzeba, sprawdź kable wysokiego napięcia .
Ujawnij jak ten kolektor się zachowuje-wydaje mi się że masz nieszczelny dolot.
tzn on sie trzesie potem na sekunde ustaje i znow trzesie i tak wciaz..i jest taki dziwny dzwiek.. albo jest do przeczyszczenia albo jakos uszczelnic go trzeba albo nowy kupic...ja pierdziele 400 zł niemoje:( co do swiec to nie wiem ale w opisie opisali swiece V line -30 bkr6equp NGK zap (promo)..dalem 130 zł...nie mam pojecia co to za opis..ale sadze ze dobre japonskie zaplonowe..
twój samochód nie pali na jeden tłok tego jestem pewien dlatego obroty ci falują i samochód gaśnie trzęsie się ja miałem to samo wykręć te świece i sprawdź czy nie są czarne lub sprawdź kable wysokiego napięcia , mi sprzedali nowe świece beru do bmw e36 niby po zamontowaniu ich samochód dostał świra gasł na każdych światłach przy hamowaniu i na niektórych zakrętach obroty szły od 1000-1500-1000-gaśnie(musiałem dodawać gazu żeby nie zdechł i tak w kółko i trząsł się co jakieś 3sekundy z tego co piszesz to masz to samo co ja miałem wyczyściłem stare świece NGK bkr6ek(zlecane przez bmw) i jest po prostu SUPER
Z tymi świecami to też może być. Zdarzają się buble i to nowe nawet najlepszym :|
swiece montowalem nowe 3-4 miechy temu..wszystkie 4 wymienialem..wlasnie zalozyli mi japonskiej firmy NGK 30 v-line..
ale z mechanikiem zobaczylismy cos jakby syczenie kolo kolektora ssacego dolnego..sa tam zawory albo cos?? wyjał mi jakby plastkikową spinke taka z zabkami ktorą sie tam wtyka..ale to i tak tzreba by bylo tam rozebrac zeby sie dostac do reszty ..normalnie mam brak slow juz na to..:(
Te świece te co masz są moim zdaniem nie
odpowiednie do twojego samochodu tu masz link do strony ngk i sam zobacz jakie świece powinieneś założyć http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=BMW&h=BMW&m=318+i+E36 wykręć 1 świece
i zobacz jak wygląda nie chodzi ci tłok i możesz wymienić wszystko i tak ci to nic nie da dopóki ten tłok nie zacznie pracować , teraz pewnie więcej pali i śmierdzi paliwem z rury , silnik się trzęsie , falują obroty i strzela z rury ale to już rzadziej , nie możesz zostawić na luzie jak masz te wszystkie objawy takie ja miałem to albo świece albo przewody do świec pozdro
bary swiece sa dobre..nawet kod sie zgadza ...w fakturze mam napisane swiece v-30 bkr6equp ngk zap (promo)////,to cos z kolektorem musi byc albo przewody jakies...sonda jest tez dobra bo sprawdzalismy..cos z dolotem jest nie tak..bierze lewe powietrze..gdzies w okolicy kolektora dolnego..
