el_banano Opublikowano 22 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Mam taki problem o którym już kilka razy wspominałem a mianowicie na zimnym silniku nie pali i teraz od 3 dni bunia stoi bo nie moge zapalić. Jak temperatury były ok 4-5 st to jeszcze jakoś dawał rade ale teraz jak w nocy jest mróz to nie moge odpalić. Były podejrzenia że to czujnik temperatury ale byłem jakiś cas temu na diagnostyce i to nie to nadmienie jeszcze że świece były wymieniane. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 22 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Może wina w ropie? Tzw. paliwo letnie nie nadaje się na mrozy. happy_bmw Wogóle-podaje paliwo?Pompa pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 22 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 pompe słychać wiec chyba pracuje na przewód paliwowy załaożyłem też zawór zwrotny A ropa powinna być ok bo niedawno tankowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Opublikowano 23 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 To napewno nie paliwo, może filtr paliwa, powietrza? Ostatnio też po urodzinkach nie złapała za pierwszym razem. A może wymieniłeś świece na wadliwe, bądź też nie dostają prądu, może kabelek uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 23 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 swiece grzeją bo były spawdzane miernikiem, mają prąd, filtr powietrza jest ok bo zdejmowałem i sprawdzałem, jedyne jeszcze nie wymieniałem filtra paliwa [ Dodano: 23 Listopad 08, 21:39 ] aha no i jeszcze spawdzałem aku i jest sprawny w 100% praktycznei nowy, teraz go ładuje już 2 dzień może coś to pomorze bo wcześnij nie był naładowany w 100% bo kilka razy odpalałem na klemach i sie nie doładował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUCHU 77 Opublikowano 23 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 nie wiem jak jest w 1.8tds, ale może jakiś elektrozawór się nie otwiera taki przypadek miałem w VW. A jak go kręcisz to leci dym z rury wydechowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 tak dokładnie leci dym z rury! kręci ale nie ma obrotów już nie mam siły do tego złomu :cry: od tygodnia już nie moge odpalić :cry: DUCHU jak coś wiesz lub masz jakieś spekulacja to nawijaj bo kazde info sie przyda pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 ha ha i bmw naprawione... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 To napiszcie dla potomnych co to było :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 wcale nie naprowione bo itak rano cieżko pali nawet jak po pracy przyszedłem to ledwo zapalił wiec nie ma co pisać .... w piatek jedzie na warsztat... a jak nie to na złom i tyle bo tylko tam sie nadaje....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 przynajmniej odpalił po 10 dniach :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 no i sie wyjasniło...... wymieniony filtr paliwa i jest troche lapiej ale pompa jest już nie pierwszej świeżości i czeka ją naprawa...... ale jak narazie pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Heh,czasem trzeba coś wymienić,a nie tylko jeździć :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blondyn Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 kolego niechce sie madrzyc ale powiem cos na swoim prtzyladzie moja bestja terz nie chciala palic na zimnym silniku mechanicy wymyslali cuda a okazalo sie ze to dwa wtryski padly po wymianie jak reka odjol. <bmw_3> [ Dodano: 7 Grudzień 08, 11:16 ] szukam listy bledow do 7 nie moge znalesc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 24 Stycznia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 ehh.... i ponawiam swój problem. w dalszym ciagu nie chce palić już sie wstepnie ustawiłem z gościem w warsztacie że mi zajrzy co i jak ale kur** nie moge odpalić gość mówi ze może mi go lawetą przywieźć bo mają ale z 250zł to ja chyba poczekam aż sam odpali Teraz auto stoi już 12 dni i nie moge odpalić chodze tylko z akumulatorem do auta i do domu bo krece krece i nic obroty ZERO! ani drgną! teraz to już nawet dym nie leci z rury:/ cholera nie mam pojecia jedni mówiż że to pompa inni że wtryski, jeszcze inny ktoś że świece itd. wcześniej przy tych temperaturach co teraz są spokojenie paliła teraz nie wiem co..... tak sie zastanawiam że pod kompa podłączyć i sprawdzić czy nie ma błędów ale nie mam jak do warsztatu jak podjechać z nim, bo przypomianm sobie że kiedyś w wakacje gościu mi zmniejszał ciasnienie na pompie, ale od tamtego czasu było ok poza tym jeśli teraz siedzi pompa to itak zwiekszenie ciśnienia nic nie da bo nie bedziew statnie dać tyle ile trzeba nie mam pojecia i sił już do tego auta Mam nadzieje że w końcu znajdzie sie ktoś kto będzie umiał mi pomóc tak żeby <bmw> jeździł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Dołącze do tematu bmw e36 1.8tds po wymianie wężyków od nadmiaru paliwa ciężko pali rano tak jak by się zapowietrzała jak zapali jest wszystko okej co może być za przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
