nie moge wyciągnąć schowka
witam,
w e36 w celu wymiany filtra kabinowego (nadmuch słabo działa) rozpocząłem demontaż schowka. wykręciłem 4 śruby, nakrędke pod lampką, wypiąłem zatrzaski pod spodem konsoli a schowek tylko lekko się rusza, razem z kratkami nawiewu i osłoną poduszki powietrznej pasażera. próbowałem użyć większej siły ale niestety nie pomoglo. czy są jeszcze jakieś ukryte mocowania?
dodam ze samochod to e36 kombi 96/97 z 2 strefowym klimatronikiem.
srub jest 6 (przynajmniej u mnie) albo nawet 8
dwie w kratkach nawiewów, dwie pod klapą schowka, dwie od spodu. Jeszcze ta parszywa śruba pod lampką.
tu masz info http://www.bmwe36blog.com/2007/05/02/removing-bmw-e36-glove-box-diy/
edit - pokrywy od poduszki nie ruszasz
tylko ze u mnie wyglada to w ten sposob ze kratki nawiewu nie da sie wyciągnąc, są zintegrowane razem z elementem w którym jest zamek i przycisk wyciąga sie caly razem tylko nie wiem jak. wczesniej mialem sedana z 1992 i bylo wlasnie tak jak mówisz a nawet z tego co pamietam nie bylo sruby pod lampka. ten jest 96/97 i z wygladu jest podobne ale naprawde kazdy element wewnatrz jest inny i wykonany z innego tworzywa
