czujnik temp. powietrza
Witam !
jak w temacie do czego ma służyć czujnik temp. powietrza w zderzaku (znajduje się on w otworach do chłodzenia tarcz hamulcowycz ) w bmw 316 compakt dodam ze nie mam funkcji BC w kierunku ale na wyswietlaczu zegarka widać pod słonce dodatkowe funkcje.
troche szukałem na innych forach i wychodzi na to że bmw montowało kompy bo zabrakło zwykłego zegarka.
Jestem ciekaw co myslicie na ten temat.
Z góry Dzieki i Pozdrawiam Cała Ekipe!!!!!!!!!!
No ale przecież żeby mieć temperature nie trzeba mieć pełnego komputera (połączonego z BC na "kierunkach"). happy_bmw
http://zdjecia.swistak.pl/03/496/3496199_1_b.jpg masz takie coś? No to klikasz a-temp i po problemie.
szczerze powiem: wątpię aby bawarczycy dawali coś do auta za free, w tym przypadku czujnik temperatury zewnętrznej
No...zdziwiłbys się.Wystarczy pogrzebać troche w autach.
Często bywa tak,że przykładowo
-nie masz owego "małego kompa" tylko zwykły zegarek,a instalacja jest
-głośniki są tylko z przodu,z tyłu jest instalka pociągnięta
-tak samo z halogenami
i wiele innych (oczywiście wszystko fabryczne) happy_bmw .
Instalację pod klime montowali w wielu egzemplarzach (nawet 1991 - sam tak miałem,tyle że bez osprzętu), co do BC to możliwe że wcześniej miałeś BC z temp, komuś "pixeloza" się pojawia i kupił najtańszy bez pomiaru temperatury, spalania, itd... - sprawdź przełącznik kierunkowskazów i zobacz czy nie różni się ;)
pozdro
Witam !
jesli w lewym kanale powietrza to jest faktycznie czujnik temp od bc, a jesli w prawym to jest czujnik podgrzewania spryskiwaczy
