ogrzewanie szyby
BatonMW,tylko jeśli ma strzelony bezpiecznik to robiąc pomiar w tym miejscu co piszesz to nie będzie miał pradu:(
Jeśli bezpiecznik byłby cały to chyba od szyby chyba jest jeszcze przekaźnik bo wydaje mi sie ze taki prąd na tylna szybe nie idzie bez przekaźnika).Jeśli to byłoby ok to sprawdzajac przy szybie swiadczyloby o przerwie w obwodzie między szyba a bezpiecznikiem.Pozatym sprawdzilbym sobie gniazdo bezpiecznika czy wogóle już tam nie ma prądu.Ja u siebie tez mialem sytuacje,ze przycisk świecił a szyba nie gadała-skonczyło sie na wymianie bezpiecznika (30A) Wcześniej ktoś założył tam (20A) i cały sie stopił zanim strzelił-także przy szybie nie musialem mierzyć.
a ja też mam pytanie , jeżeli włączę ten przycisk to wiadomo że szyby tylna się podgrzewa , a co z lusterkami ? bo niby mam podgrzewane a jeszcze nie grzały , we wcześniejszej e34 to miałem zalezne od temperatury otoczenia , jak było koło 0 -3 stopni to same się włączały na krótki odstęp czau i wyłączały a tu nic ... kto wie na jakiej zasadzie to działa ? może maty mi poszły ... ale bezpiecznik na obwodzie ,a może przekaźnik ... co i gdzie to już jakoś dojdę ale nie wiem jak to się włącza , jak kotoś wie , niech napisze :)
dziękuje koledzy będę szukał jak coś znajdę to dam znać pozdrawiam <bmw_1>
Warto jeszcze sprawdzić, czy lusterka są z płytką podgrzewającą. W mojej było wszystko skóra, klima itd; ale ani lusterka ani spryskiwacze nie miały podgrzewania. Dziwni są ci niektórzy pierwsi właściciele! <bmw_1> . Ciepło pozdrawiam
