Założenie board komputera w 318ti
witam,
zastanawiam sie nad zalozeniem boardcomputera w moim compakcie. Podobno da sie to zrobic, ale niegdzie nie znalazlem dokladnego opisu. Moze ktos juz to robil i wie co trzeba zrobic krok po kroku. Jakie czesci kupic, itp itd.
Z góry dzieki uklon_bmw
pozdrawiam
Sprawdż jaką masz kostkę/wiązke przewodów pod zegarkiem(jeśli bogata czyli kilkanaście przewodów to wystarczy kupić odpowiedni Obc(najlepiej na raolem'ie sprawdzić jaki numer kompa wkładano do twojej wersji z opcja z obc) podpiąć i powinien działać bez kombinacji i jeśli trzeba to wyposażyc uklad w brakujące czujniki.Jeśli masz biedna wiązke to trzeba by albo zrobić taka wiązke we wlasnym zakresie a to troche roboty jest lub kupic taka używana kompletną i rńwniez zamńntńwab czujniki
ok sprawdze ta wiazke. A oprocz OBC nie bede musial tez zmieniac przelacznika od kierunkowskazow? Bo to chyba tym przelacznikiem steruje sie komputerem?
A co do czujnikow to zauwazylem ze mam czujnik np. w pojemniku na plyn do spryskiwaczy, tylko nie wiem po co skoro nie mam tego modulu Check Control jaki mialem w e30. Wtedy jak zabraklo plynu to zapalala sie lampka kolo lusterka wstecznego i wiedzialem od razu co jest grane.
pozdro
