MCD Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 witam..mam ostatnio problem z gasnieciem auta ,oczywiscie pewne naprawy juz byly robione bo auto oddalem do mechanika ,praktycznie dwoch ....auto bylo sprawdzane na dwoch stacjach diagnostycznych i na nowym kompie ...ogolnie diagnostyka nic nie wyswietla czyli wszystko wpozadku ,a jednak auto gasnie..wymienilem wczesniej przepływke ,silnik krokowy,filtr paliwa swiece..mechanik powiedzial ze lewego powietrza nie bierze kolektory ssace dolny i gorny dzialaja prawidlowo..przepustnica tez prawidlowo chodzi wiec pytanie moje gdzie jest przyczyna???oczywiccie na zimnym silniku auto chodzi cacy ,lecz po rozgrzaniu obroty faluja na jalowym, ze przewaznie auto ganie..pomoze ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzius2 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 teoretycznie sonda lambda ale jesli jest padnięta to komputer powinien pokazać błąd pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 silnik krokowy Jesli sprawdzili tylko na kompie ze nie wykazuje błedów to wlasciwie go nie sprawdzili w 100% wykrec i zobacz czy nie lata zbyt luzno ... komputer oczywiscie pokaze ze działa prawidłowo bo elektryka chodzi ale jesli jest wyrobiony to bedzie luzno latał i wystarcza drgania silnika zeby przymykał sie nie w tym momencie co powinien mechanik powiedzial ze lewego powietrza nie bierze kolektory ssace dolny i gorny dzialaja M43 1.6 a'la 1.9 z tego co pamietam ma chyba wezyk od podcisnienia ktory czasem potrafi robic rozne cuda posprawdzaj dokładnie jeszcze raz dolot jakims samo startem Jak mozesz to przełóz swieczki z jakiejs innej beemki tak tylko dla sprawdzenia mozliwe ze ktoras jest walnieta / straciła ciepłote i wali iskrą kiedy chce jak sie silnik zagrzeje (czesto jest tak ze nawet nowa swieca jest do bani) Ale i tak na 99% stawiam na krokowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MCD Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 silnik krokowy Jesli sprawdzili tylko na kompie ze nie wykazuje błedów to wlasciwie go nie sprawdzili w 100% wykrec i zobacz czy nie lata zbyt luzno ... komputer oczywiscie pokaze ze działa prawidłowo bo elektryka chodzi ale jesli jest wyrobiony to bedzie luzno latał i wystarcza drgania silnika zeby przymykał sie nie w tym momencie co powinien mechanik powiedzial ze lewego powietrza nie bierze kolektory ssace dolny i gorny dzialaja M43 1.6 a'la 1.9 z tego co pamietam ma chyba wezyk od podcisnienia ktory czasem potrafi robic rozne cuda posprawdzaj dokładnie jeszcze raz dolot jakims samo startem Jak mozesz to przełóz swieczki z jakiejs innej beemki tak tylko dla sprawdzenia mozliwe ze ktoras jest walnieta / straciła ciepłote i wali iskrą kiedy chce jak sie silnik zagrzeje (czesto jest tak ze nawet nowa swieca jest do bani) Ale i tak na 99% stawiam na krokowca krokowy kupowalem nowy boscha wiec tutaj nie ma usterki.... mozliwe to moze byc czujnik temp,lub tez sonda lambda... jaka propozycja???mial ktos juz klopot z sonda lambda??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 16 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 mozliwe to moze byc czujnik temp,lub tez sonda lambda... jaka propozycja???mial ktos juz klopot z sonda lambda??? Przeciez byłes na kompie , jakby była walnieta sonda to by wykazało ze nie pracuje w całym zakresie napiecia tylko np sie zatrzymała na 0,45V , czujnik tez by wykazało na kompie , moim zdaniem to cos "mechanicznego" nieszczelnosc w dolocie swieczka któras itd :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Nie wiem jak to u Ciebie jest, ale kumpel miał problem z gaśnięciem (honda preluda 2.0), tzn. auto chwilę pochodziło i wmiarę jak się rozgrzało to gasło, a winowajcą okazał się aparat zapłonowy (na kompie wykryło) <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 a winowajcą okazał się aparat zapłonowy (na kompie wykryło) Przeciez tu nie ma aparatu zapłonowego , sa cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Przeciez tu nie ma aparatu zapłonowego , sa cewki Aparatu nie ma, ale to nie m50 i kable WN ma :wink: A tak szczerze powiedziawszy to na oczy nie widziałem m43 <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
