olaf Opublikowano 16 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 witam !!!! Prosze o instrukcje montazu spręzyny gazowej w e36 compakt klapa tylna. Zauwazyłem ze są tam na siłowniku takie dwie blaszki(po jednej i po drugiej stronie) czy mam je wyjąc zeby wybrać stary siłownik no i czy wkładając nowy tez trzeba je wyjmować z nowego a pózniej znów zakładać ? Prosze o pomoc z góry dzięki pozdrowienia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Nie wiem dokładnie o jakie blaszki Ci chodzi i czy myślimy o tym samym :wink: ale http://bmwfans.info/original/E36/com/316i%201.6-M43/ECE/L/M/1995/03/mg-41/ill-41_0860/ żeby ściągnąć sprężynę(6) z "kulki"(7i8) to na końcach sprężyny powinny znajdować się zabezpieczenia, które należy wyjąć a po zamontowani nowego teleskopu wcisną z powrotem. Czynność nie jest jakaś skomplikowana :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
