orzusiek Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 witam. w mojej e30 mam problem. wymieniłem uszczelki pod miskami olejowymi bo się olej lał,ale okazało się po wymianie że dalej leci. uszczelki przykleiłem na dobry silikon do oleju. czy dobrze zrobiłem??? jeżdżę na oleju syntetycznym, czy jak bym zmienił na półsyntetyk to trochę wycieki się zmniejszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Skąd masz pewność że to z miski olej kapie, a nie np. ze skrzyni lub gdzieś po przewodach od wspomy płyn od niej :?: Widać to dobrze :?: Trochę dziwne że się leje olej po wymianie uszczelki :? Może nie dociągnąłeś lub przeciągnąłeś szpilki od miski <bmw_4> jeżdżę na oleju syntetycznym, czy jak bym zmienił na półsyntetyk to trochę wycieki się zmniejszą? A czy cały czas jeździsz na syntetyku, czy czasem nie zmieniłeś z mineralnego/półsyntetyka na syntetyk :?: I jeszcze jedno czy uszczelniacze przód/tył na wale korbowym wymieniałeś, bo może to nie z miski się leje a z uszczelniaczy :?: Pozdro <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
