Chiro Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam Chciałbym dowiedzieć jaki płyn znajduje się w zbiorniczku pokazanym na zdjęciu poniżej? Jaki powinien być jego poziom bo na baniaczku nie widziałem jakiejś podziałki ? I czy trzeba dolać taki sam płyn czy można kupić dowolny do tego układu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 zbiorniczek od wspomagania, poziom jest jak odkrecisz nakretke na niej jest bagnet z poziomem a olej to pewnie jakis ATF czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chiro Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Dzięki wielkie Sprawdzone i dolane Tak myślałem, że to od wspomagania;) Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
