szafarzszafarz Opublikowano 21 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Witam mam takiz problem że moja bmka jest to 318 E36 z 1993 roku jeszcze przed zmiana silnika bo ja jeszcze mam m40 1.8 benzyna + gaz ( nie zekwencja). A mianowicie silnik ładnie pali bez zażutów chodzi na benzynie i gazie wszystko niby jest oki ale jeśli przygazuje i obrotomierz przekroczy 4 tys to cos sie dzieje z silnikiem zavzyna sie dusic i tak jakby przerywac niby jak trzymam na obrotach to wskazówka pujdzie dalej do 5 i ponad 5 tys obrotów ale silnik strasznie sie dusi a jak puszcze z obrotów calkiem na wolne to prawie gasnie ale jakos tam meczy i po kilku sekundach znów zaczyna równo chodzić. Dzieje się to samo na benzynie jak i na gazie. Byłem u mechanika i powiedział kilka przyczyna ale wszystko co mówił wymieniłem i nic a mianowicie Wymieniłem: - Swiece na NGK _przepływomierz - filtr powietrza - tą puszke co wniej jest filtr powietrza bo była podziurawiona kable zapłonowe( te lepsze, nie takie za 50 zł) -cewke zapłonową i dotąd nic nie pomogło juz wydałem troche pieniędzy na te części i dalej to samo prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Moim zdaniem to nieszczelnosc w dolocie , sprawdz jakims samostartem czy nie bierze lewego powietrza czyli guma od filtra do kolektora ewentualnie uszczelki kolektora dolotowego (na łączeniu kolektora górnej i dolnej czesci) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Układ od filtra powietrza do kolektora jest szczelny sprawdzałem nigdzie nie bierze lewego powietrza a uszczelka pod kolektorem raczej też jest ok ale jeszcze dokładnie sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Układ od filtra powietrza do kolektora jest szczelny sprawdzałem nigdzie nie bierze lewego powietrza A czym to sprawdziłes ze jest szczelny ?? jesli metodą na oko to raczej jest to kiepska metoda :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 22 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 zaraz pojade kupic ten samostart i napisze co i jak [ Dodano: 22 Grudzień 08, 16:45 ] No i przetestowałem samostartem i nigdzie zadnych nieszczelności nie ma :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
