E34-Patryk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł. Pewien czas temu zablokował mi się zacisk hamulca w lewym przednim kole,do tego stopnia,że po zrobieniu 20km cała felga,a nawet opona była gorąca. Niedawno rozebrałem obydwa zaciski przednie,wyczyściłem tłoczki przetarłem papierem wodnym 2000(lekka rdza,więc trzeba było wyrezać). Wymieniłem cały zestaw naprawczy,czyli wszelkie gumki,uszczelki jakie są w zacisku,zmontowałem,odpowietrzyłem i dalej trzymają. Czuję,że mocy mniej niż powinno być,felga ciepła po paru kilometrach. Robiłem takie rzeczy nie jeden raz,a nawet w E34 miałem dokładnie taką samą sytuację i po tych samych czynnościach usterka znikła. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 23 Stycznia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Miałem kiedyś taki problem umnie okazało się że elastyczny przewód hamulcowy się przytkał i uniemożliwiał powrót płynu hamulcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 23 Stycznia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Masz rację! Kiedyś w transicie miałem taki sam przypadek,rurka spuchła i nie cofało płynu. Dzięki za podpowiedź! bmw_beer Tylko jak odkręcam odpowietrznik to nawet bez pompowania leci płyn... Ale sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 24 Stycznia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Jeśli zaciski są sprawne a przewody drożne to zostaje jeszcze pompa hamulcowa często na skutek zanieczyszczeń nie działa poprawnie przydało by się ją rozebrać i dokładnie wyczyścić .Oraz sprawdzić luz między popychaczem a tłokiem pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 24 Stycznia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Dzięki,dzięki,wszystkie podpowiedzi się przydadzą. <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
