pompa w zbiorniku paliwa
koledzy, może troche głupie pytanie ale gdzie jest i jak sie do niej dostać pompa paliwa w zbiorniku?? nie moge tego znaleźć w instrukcji :/
wyczytałem na forum bmw-tds że mój problem z odpalaniem moze własnie tam sie znajdować. wiec profilaktycznie chce sprawdzić tą pompe i filrt jaki sie tam znajduje.
Pompa paliwa jest w zbiorniku z prawej strony pod siedzeniem pasażera pod tylną kanapą. Musisz wyjąć siedzenie tylnej kanapy i z prawej strony masz dekielek. Pod nim jest zakrętka do zbiornika. Trzeba ja odkręcić i w środku jest pompa paliwa. Musisz pamiętać, że z lewej jest podobnie, ale tam jest tylko pływak. Każda bunia ma dwa dojścia - z lewej i prawej. Pompa jest z prawej strony. W lewej jest tylko pływak.
