problem z pracą na wszystkie cylindry
9 to nie padak , jeżeli się nie mylę to w 6 cyl silnikach ciśnienie robocze wynosi w 2,5 m20 około 11 max atm ,a w 2,0 m20 około 10 atm. . Jeżeli jest to super eta (2,7) , to cisnienie wynosi około 11,7 atm , do zwykłej ety nie pamiętam ciśnienia .
Ogólnie 9 atm , to nie jest źle , ale nie i nie jest idealnie . silnik chodzi nawet jeżeli ciśnienie osiągnie 6 atm w silnikach przyzwyczajonych do wysoko oktanowych benzyn , a silniki starszego typu ( płaskie tłoki - czyli m20 2,0) do niskooktanowych powinien chodzić na 7 , poniżej może być coś nie tak .
Wcześniejsza moja super eta miała ciśnieni 9,5 na wszystkich , nie było zauważalnych spadków mocy , osiągi te same co w książce , na 4 biegu równe 200km/h , jeżeli zużycie jest równomierne nie będzie takiej drastycznej zmiany bo kultura pracy silnika będzie zachowana .
Jeszce mnie interesuje czy na wszystkich garach jest 9 atm , czy jest któryś ma więcej albo mniej . A i jeszcze jedna ważna sprawa , może to tylko za duże luzy zaworów ,albo wypalone gniazda , też będzie spadek cisnienia .
A i jeszcze jedno , masz gazownie ? moze wtryski zalazły ? i leje na tych cylindrach :) wymiana wtrysków powinna pomóc jeżeli to to :)
U mnie waha się w okolicach 13...
a książki piszą, że ciśnienie nie powinno spaść poniżej 10!!
a 10,50 to stopień sprężania... dla silnika m50;
i tu się przyznaje że nie zobaczyłem że chodzi o e30... <bmw_1>
także sprężanie będzie niższe, aczkolwiek jak już powiedziałeś ma być równe...
ja żeby swoją przypadłość znaleźć szukałem na forach ok 3h;
znalazłem rozpiskę na ok 2 strony;
okazało się że nieszczelne spryskiwacze zalały mi 2 świece.... taki banał
a ja 2 dni wqrwi**y chodziłem :twisted:
samo forum nie zawsze pomaga...
