Problem z tylnymi światłami w e30 :( Pomocy...
Witam! Od jakiegoś czasu w mojej <bmw> znikało lewe lub prawe światło z tyłu, ale wystarczyło klepnąć w lampę i odrazu się pojawiało :!: Pare dni temu lewe zginęło bezpowrotnie i nawet klepanie nic nie daje. A dzisiaj zginęło i prawe :roll: Bezpieczniki niby sprawdzałem, styki polałem wd 40. Gdzie szukać prądu? żarówki dobre :( Jak ktoś wie co z tym faktem zrobić to bardzo prosze o porady <bmw_3> Pozdrawiam! <bmw_2> Acha, naciąłem kabel masowy(brązowy) przy kostce w lampie i dałem osobną masę no i też nic....
A sprawdzałeś jak oprawki żarówek wyglądają? U mnie np.były wypalone te miejsca gdzie stykają w lampie i prąd nie dochodził. Przejrzyj dokładnie te połączenia przy samej lampie.
A jak można stwierdzić ze sa wypalone? jak to wyglada? A tak wogóle to czym najlepiej to dobrze wyczyścić żeby mieć pewnosc ze styki są ok?
A to raczej proste do stwierdzenia,wyciągasz żarówkę i widzisz czy wszystko jest jak powinno,czy są powypalane dziury w blaszkach jakby po zwarciu. Możesz trochę poskrobać jakimś scyzorykiem czy papierkiem ściernym i tyle.
podginałem właśnie, ale tak myśle: skoro nie swiecilo postukalem w lampe i swiecilo- to chyba tylko styki... a jest moze jakis preparat np. w sprayu ktory ładnie oczyści styki? Bo one generalnie nie wyglądaja zle ale nie sa tez pierwszej nowosci, wiec moze na oko wygl. ok a w rzeczywistosci nie stykaja.... Kupiłem tez miernik i sprawdze czy na kablu przy kostce dochodzi prad.... <bmw>
[ Dodano: 16 Luty 09, 22:38 ]
bo na dzień dzisiejszy jezdze na przeciwmgielnych z tyłu cały czas :P bo innego wyjscia nie widze jak narazie <bmw_3>
tak, próbowałem i niestety dalej nic :( Probowałem je nawet zamieniać np. ze swięcących przeciwmgielnych albo z kierunkowskazu i tez nic...
[ Dodano: 17 Luty 09, 23:49 ]
Narazie zawieszam sprawe na 1 dzien bo odstawiłem bmke do warsztatu na cylinderek. (leje :()Jutro odbiore i pomierze napięcie na kablach i bedziemy myśleć dalej <bmw_3>
[ Dodano: 27 Marzec 09, 20:30 ]
witam ponownie :) rozwiązałem temat tak że kupiłem inne wkłady do lamp i wszystko świeci wszystko działa, tylko prawa czasem gaśnie i trzeba klepnąc w lampe ale to to już chyba kostka <bmw_3> <bmw_2>
