AWV Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Witam Mam problem, moje autko jest po wymianie kompletnego sprzęgła i koła dwumasowego. Dzisiaj zauważyłem, że coś mi tak "syczy" jak nie mam wciśniętego sprzęgła. Gdy je wciskam dźwięk znika. Przy dodaniu gazu (na nie wciśniętym sprzęgle) dźwięk ten się nasila (zanika gdy tłumik zaczyna ryczeć - ale dlatego pewnie, że nie słychać już tego syku). Nie mam pojęcia co to może być, choć temat wydaje mi się znajomy. Może wiecie gdzie szukać winy? A może tak ma być...? Z góry dzięki za pomoc i zainteresowanie <bmw_2> [ Dodano: 20 Luty 09, 13:33 ] mechanior mówi, że to łożysko i musi się dotrzeć. hmmmm.... co o tym sądzicie ? I jeszcze jedno, po tej wymianie już 2 razy zajechało mi sprzęgłem (ono się trochę też dociera czy co) pytanie_bmw ? - przyznam wciskałem trochę gaz a no jeszcze jedno bo znowu zapomniałem... przed wymiana sprzęgła wyskakiwała mi czasami 3 (zwłaszcza gdy jechałem na biegu bez gazu - niskie obroty 1600-2400) i teraz mam to samo tyle że na razie 2 razy się to zdarzyło. gdzie szukać winy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 na 100% łożysko pewnie mechanior co ci powiedział ze musi dotrzec to wiedział o co chodzi!! Przy kazdej wymianie kpl sprzęgłą (łożysko,tarcza,docisk)nalezy nasmarowac łożysko smarem!!! napewno ci to nie ucichnie a bedzie sie pogarszać!!! zgłos reklamacje bo szkoda sprzęgła!!! wiem bo sam w tym siedze;D [ Dodano: 21 Luty 09, 21:13 ] jeszcze moze w ostatecznosci moze byc skrzynia;/;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 hmmm tylko ten mechanior to mój kolega i raczej nie chce dla mnie źle. Ale dzięki pojadę do niego i powiem co i jak kurcze mam nadzieje że to nie skrzynia :shock: chociaż ta wyskakująca 3 hmmm... ehhh i dlaczego tylko ona to sam nie wiem. dzięki za pomoc <bmw_2> bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Może byc to skrzynia ale one bardzo żadko padają zycze powodzenia <bmw> <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nodi Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 sorki ze sie wtrace do tematu ja tak mialem w poprzednim compactcie jak mi sie konczylo sprzeglo kilka razy na sile wrzucilem przy okolo 3000 obr. trójke i synchronizator wylecial po wymianie sprzegla bylo tak samo wiadomo trojka niekiedy wyskakiwala sama jak cie to drazni to skrzynie wyczaj w dobrej cenie i bajka <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Drażnić to może i lekko tak (ona mi wypada tylko na niskich obrotach a ja raczej wole te górne ) bardziej boję się czy to nie przeniesie się np na rozwalanie sprzęgła czy skrzyni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nodi Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 nie powinno rozwalic sprzegla jak juz to skrzynie wykonczysz do konca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Czyli muszę rozebrać sprzęgło i nasmarować tylko to łożysko ? to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avacs Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 nie wiem czy dobrze myśle, ale zdaje mi sie że gdyby łożysko ,,syczało" to działo by sie to przy wciśniętym pedale sprzęgła ponieważ właśnie wtedy łożysko pracuje. teoretycznie gdy pedał zwolnisz to łożysko sie cofa i nie powinno dotykać docisku tak żeby ciągle nie pracowało. ja w tym przypadku stawiał bym na skrzynie. ewentualnie może coś nie tak przy montażu skrzyni poszło i poprostu jak wałek sprzęgłowy sie obraca to o coś trze... ale to są tylko moje domysły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 skrzynia przed wymiana pracował bardzo dobrze, montaż sprzęgła hmmmm no sam nie wiem robił to zaufany mechanik - kolega. wymieniałem też koło dwumasowe, no ale to nic wspólnego raczej nie ma z tym jak i wymiana uszczelki wału... chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nodi Opublikowano 1 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 powiem ci tak ja wykonczylem skrzynie i sprzeglo przez to ze lozysko oporowe mialo dosyc jak wcislem pedal sprzegla syczalo ja palilem nadal laka i pewnego razu sie rozlecialo i taka kulke przy widelkach od lozyska wyrwalo lozysko bylo z metalowym srodkiem (przez to) a przed wymiana mialem kolo dwumasowe tak dojechane ze niekiedy jak puscilem szybciej sprzeglo to najczesciej wlasnie 3 bieg wyskakiwal ja kupilem skrzynie tarcz docisk lozysko nowe i DWUMAS i wlasnie przez dwumas wtedy wyskakiwal 3 bieg bo kumplowi zostawilem stara sktrzynie zrobil ta kulke co wyleciala i kolesiowi wlozyl do is`a i kolesiowi sie tak niedzieje wiec MOJE pytanie ten dwumas kupiles uzywke czy nowy bo te uzywki to roznie z nimi!! ??? <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 nodi, ja kupiłem używkę ale w bdb stanie (500pln). Trójka wyskakiwała mi też na starym oryginalnym kole dwumasowym więc to raczej nie od tego (mam koło z katalogu sprawdzone po numerach - tylko do 323 TI). Co to łożyska to u mnie jest inaczej, jak nie mam wciśniętego sprzęgła to coś słyszę a jak wcisnę to zero (poza silnikiem i tłumikiem). Jadę w tym tygodniu do mechanika i będzie rozbierał chyba skrzynię itp. Dam znać co to było bo ja jestem w punkcie zero... pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
