Czy to silniczek krokowy
Witam !
powiem odrazu ze sporo czytałem na forum o krokowcu ale odpowiedzi na mój problem nie znalazłem o co chodzi a więc
od kiedy kupiłem to auto e36 compakt 1.6 to jest tak silnik zimny wsiadam zapalam bez dodawania gazu obroty skoczą na chwile do ok 1500 i odrazu stabilizują się na 1000 czyli wszystko OK ALE jak temperatura opusci niebieski pole i chce zapalić to musze to robić z lekko wcisnietym pedałem gazu bo jezeli tego nie zrobie to silnik ledwo wkreci sie na 500 obr targnie nim jest 800 tak stoi no i ok.
Powinien przeciez silnik przy zapalaniu ciepłego silnika sam sobie dodać gazu i opaśc na 800obr dodam ze niema zadnych falowan obr oprocz tego auto sprawuje sie normalnie czy winić za to krokowiec czy jest jeszcze coś innego.
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
słuchaj kolego przyczyn może być bardzo dużo cieżko odpowiedzieć co może być trafiajac,
może być również czujnik położenia przepustnicy TPS jak również przepływka-bo wniej znajduje się czujnik powietrza zasysanego
wieć na takie objawy cieżko co kolwiek wywnioskować
srobował bym od najprostrzego czyli umył kroka, pózniej najlepiej podmieniać części z kimś kto ma taki silnik lub znaleść dobrgo fachowca i pomierzyć poszczegolne cześci lub zobaczyć jak widać to od strony kompa
