Maras1122 Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Wczoraj w mojej Buni zauwarzylem trzaskajac drzwiami przednimi ,ze odskoczyla mi tylna szyba :shock: wiec powtorzylem czynnosc i okazalo sie ,ze niestety nic mi sie nie zdawalo i szyba odskakuje ale tylko gorna krawedz i zauwazylem ze wlasnie przy gornej krawedzi zaparowana byla lekko od wewnatrz (przepuszcza powietrze). Coz ,z tym fantem moge poczac? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Musisz sprawdzić uszczelkę szyby i zobaczyć czy puścił klej, który ją trzyma czy po prostu sparciała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Musisz sprawdzić uszczelkę szyby i zobaczyć czy puścił klej, który ją trzyma czy po prostu sparciała. nie bardzo rozumiem. Tylna szyba jest wklejona z tego co sie orientuję,więc skoro odskakuje to trzeba ją wyciąć i wkleić na nowo,bo wątpie,żeby udało się dokleić ten kawałek co sie rozkleił. Uszczelka raczej nie ma tu za wiele do gadania jeśli jest rozklejona szyba. W takim razie raczej na pewno była już wklejana,czyli albo rozbita,albo furka po strzale w tył(ewentualnie w bok)i musieli wyciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machu221 Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ale piszesz o tylnej bocznej , czy o tylnej tej na rufie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ale piszesz o tylnej bocznej , czy o tylnej tej na rufie ??? bardzo celna uwaga,nie pomyślałem wogóle o bocznej! Faktycznie niech kolega napisze dokładniej to bedziemy się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machu221 Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ale bardziej chodzi o boczną zapewne i winą jest uszczelka zapewne bo cóż innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ale piszesz o tylnej bocznej , czy o tylnej tej na rufie ??? cieżko było by zamykajac dzwi zobaczyć jak tylna szyba odskakuje :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machu221 Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 ale piszesz o tylnej bocznej , czy o tylnej tej na rufie ??? cieżko było by zamykajac dzwi zobaczyć jak tylna szyba odskakuje :wink: no chyba że mocno odlatuje tak na metra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 cieżko było by zamykajac dzwi zobaczyć jak tylna szyba odskakuje a jednak mozna :lol: Koledzy nie jest to szyba boczna tylko tylna duza szyba:| i wyglada to tak jakby klej puscil Moze to smieszne ale na aucie lezal snieg wiec aby walczyc z zima siegnolem po sprzet i trzasnolem drzwiami a snieg jakby sie ruszyl odsniezylem auto i powtorzylem czynnosc i okazalo sie ,ze gora szyby na calej dlugosci podskakuje i tak jak pisalem kolejny objaw to para przy uszczelce od wewnatrz - niby nieduzo paruje ale jednak taki pasek na oko ok.5cm grubosci -powyzej ogrzewania szyby. Coz z tym fantem mozna poczac :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Mi chodziło o te uszczelki w kształcie trójkąta co są na rogach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Danich napisał/a:machu221 napisał/a: ale piszesz o tylnej bocznej , czy o tylnej tej na rufie ??? cieżko było by zamykajac dzwi zobaczyć jak tylna szyba odskakuje no chyba że mocno odlatuje tak na metra W 7-ce może i ciężko,ale w E36 nie. Myślę,że w takim razie mój post był trafiony. Jesli masz jakiegoś magika co podejmie się próby doklejenia samej góry szyby to możesz spróbować,ale wątpliwa sprawa,bo tam ciągle napływa woda i brud z dachu,więc i tak klej nie złapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Jesli masz jakiegoś magika co podejmie się próby doklejenia samej góry szyby to możesz spróbować,ale wątpliwa sprawa,bo tam ciągle napływa woda i brud z dachu,więc i tak klej nie złapie. Masz racje ,ale watpliwe by ktos sie podjal podklejania ,a ja tez sztuki nie chce robic,a znacie moze kogos we Wrocku kto zajmuje sie takimi wynalazkami jak wklejanie szyb?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Jesli masz jakiegoś magika co podejmie się próby doklejenia samej góry szyby to możesz spróbować,ale wątpliwa sprawa,bo tam ciągle napływa woda i brud z dachu,więc i tak klej nie złapie. Masz racje ,ale watpliwe by ktos sie podjal podklejania ,a ja tez sztuki nie chce robic,a znacie moze kogos we Wrocku kto zajmuje sie takimi wynalazkami jak wklejanie szyb??Podjedz na Terenową boczna buforowej wylot na strzelin , dosc dobrze się znają na robocie , mysle ze warto zapytac moze akurat da sie to podkleic. Swoją drogą klej do szyb to niezłe cholerstwo , jak złapie to niezle trzyma. Ewentualnie mozesz kupic klej do luster np Soudal'a tuba 310ml kosztuje okolo 11zł tez niezle klei :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Jesli masz jakiegoś magika co podejmie się próby doklejenia samej góry szyby to możesz spróbować,ale wątpliwa sprawa Takie rzeczy to tylko w erze :wink: Miałem okazje przez miesiąc popracować przy wklejaniu szyb i przyjechał kiedyś policjant chyba maverikiem, bo mu przednia szyba ciekła. Szyba praktycznie przy mocniejszym hamowaniu sama by wypadła. Okazało się że wszystkie szyby klejone wklejaliśmy na nowo, a auto było po rolce na dachu. Zmierzam do tego że zapewne nie jest to oryginalne klejenie, nie koniecznie auto było po dzwonie, a takiego doklejania nikt ci nie wykona(chyba że jakiś paproch). Szybę trzeba wyciąć, porządnie oczyścić szybę i karoserię i dopiero na nowo wkleić szybę. Wszelkie inne zabiegi mijają się z celem <bmw_4> Taki zabieg kosztował ok. 100zł. (parę lat temu), a we Wrocku ponoć było taniej. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Swoją drogą klej do szyb to niezłe cholerstwo , jak złapie to niezle trzyma. to prawda,ale do brudu się nie chce kleić. Trochę tego używaliśmy w warsztacie,różnych firm i jesli nie jest oczyszczona powierzchnia to bardzo szybko się rozklei. Tak jak sowa pisał,za 100-150zł powinni to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Dobra dzieki za pomoc musze poszukac jakiegos kumatego magika od tego i zobaczymy ile sobie policza ,za takie wklejenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Dobra dzieki za pomoc musze poszukac jakiegos kumatego magika od tego i zobaczymy ile sobie policza ,za takie wklejenie. krakowska 29, fachowcy od szybek, w dodatku są stosunkowo tani za przednią szybę z uszczelką i wstawieniem ~400 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
