Maciek Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 brat w swoim coupe ma nadal problem z zawieszeniem z tyłu, tzn lewa strona stoi nieco niżej niż prawa (p. foto)... wymienił oba amory, sprężyny i główne tuleje wahacza(przy progu) z obu stron; auto jest proste; nie wiem co zrobić - ustawia się tam zbieżność? co może mieć jeszcze na to wpływ? ze strony która jest niżej dalej dochodzą lekkie stuki na dziurach, mechanik więcej nic tam nie widział do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Po pierwsze z tyłu ustawia się i zbierzność i kąty,po drugie stawiam na jedną tuleję,nie wiem jak ją nazwać i dość ciężko mi to opisać. Jak zdejmiesz koło,weź latarke i zaświeć w stronę mostu. Od piasty koła idzie taki niby wachacz i wchodzi aż tam koło mostu gdzie jest zawieszony na tej tuleji,od dołu na podnośniku czy kanale jej nie zobaczysz,tylko z boku po zdjęciu koła. Jak ona jest padnięta to koło się kładzie i wchodzi w błotnik. A tak wogóle to z tyłu jest mnóstwo tuleji,więc trzeba się dokładnie przyjrzeć każdej. Acha teraz sobie coś przypomniałem,kiedyś robiłem swojego escorta,parę lat temu i obniżałem przód,miałem taki właśnie problem i okazało się,że stabilizator był krzywy,ale tam był mega stabilizator 22mm średnicy,więc miał dużą siłę. Można by spróbować go np.odkręcić i postawić auto bez niego na ziemi(nie żeby tak jeździć,ale sprawdzić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 25 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 tzn lewa strona stoi nieco niżej niż prawa (p. foto)... Z tego co widzę to co widzę to na odwrót... Jeśli chodzi o e30stki to każda jedna tak stoi, nie wiem jak to jest z e36. W każdym razie w e30 jest to norma (jak wsiadasz jest już dobrze :mrgreen: ) i zdaje mi się ze e36 też to ma. Czytałem jak gość zakładał gwint do e36 i miał ten sam problem, bo niby na gwincie było równa a buda krzywo. Przyjrzyj się innym może mają tak samo :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 26 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Hmm...szczerze mówiąc to moja też tak stoi. Może masz rację sowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kri$$ Opublikowano 28 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 sory, za OT, ale dobre fele! :wink: <bmw_1> <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
