007TS Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Witam. Sporadycznie ale bywa że np. na 3 biegu i niezbyt wysokich obrotach w granicach 2500 obrotów zaczyna szarpac ale dopiero po chwili jazdy bez przyspieszania, jak dodam gazu to od razu ustaje szarpanie i auto przyspiesza normalnie co to może byc pytanie_bmw . Filtry wymieniam regularnie. Auto jest zagazowane na instalce BRC Sekwencja oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Przypuszczam że dzieje się to tylko na gazie-kwestja podpięcia kompa u gazowników,powinni to zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 też tak myślę, może złą dawkę podaje... przy gazie też często sonda lambda się przepala, trzeba o tym pamiętać - ale to ma chyba inne objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
007TS Opublikowano 25 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 ok dzieki za rade czyli wizyta u gazownika sie kroi. :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
