Jaka różnica E34 a E30 silnik
M20 to M20
jest taki sam...
i tu się mylisz :)
nie pamietam dokładnie ale w m20b25-pewnie to samo co m20, różniły się oczywiście łapy silnika,
i miarką oleju tzn. w e30 miarka wchodził w blok a w e34 w miske (chyba tak albo odwrotnie)
ale wystarczy wymienić miske olejowa a dziure w bloku poprostu zaślepić matalowym kołkiem z poprzedniego bloku
a z ta miarka to chyba nie bedzie trzeba nic robic skoro motor bedzie kompletny. na tygodniu gosc ma wyciagnac ten silnik i wtedy bedzie wiadomo jakie faktycznie sa uszkodzenia po tej stluczce. bo z tego co u mnie zobaczylem to cos sie zablokowalo i polowa zebow na pasku pozrywalo.
Dokładnie,a poza tym jeśli ten motor jest po strzale i zblokowało rozrząd,aż pozrywało zęby z paska to nie wiem czy on będzie sprawny. M20B20 raczej jest kolizyjny,więc lepiej sprawdź dokładnie czy ten motor się nadaje do użytku.
czesc motor z E30 niestety nie pasuje do E34. Problemem sa lapy ktorych nie ma do czego przykrecic. Odkrecilem glowice u siebie i glowica idzie na smietnik wszystkie zawory pokrzywione. Jeszcze jak by ktos mogl mi podac kolejnosc i moment dokrecania glowicy
E34 520i M20
