Help ! Problem z zawiechą ?? ??
Kosa
Założyłem wczoraj aluski z nowymi oponkami, dzisiaj wyjechałem za miasto i
troszke się zaniepokoiłem, otóż:
Jadąc sobie prosto po w miare prostej drodze, czuje delikatne bicie na kolr (drganie)
kierownica trzyma się prosto, skręcając w prawo czuje jakby prawe koło jechało po kostce :(, gdy skręcam w lewo wszystkojest ok, gdy przyhamowuje tez delikatnie ustaje
Wiem że tarcze i klocki kwalisikuja sie juz do wymiany (kołnieże na tarczach i mrugająca kontrolka od klocków potrafi czasami zamrugać)
O co może chodzić, felga źle wyważona?? Coź z oponą, czy coś z zawiechą ??
odpowiem na szelkie pytania, dam poprowadzic dla testow :)
pozdro
Proszę o konkretna pomoc :)
ale skoro przed zmainą było OK , to winne są koła, przed założeniem ZAWSZE powinno się wyważyć, szczególnie jek żle przechowywane były :|
dokładnie jak przed zmianą wszystko było git to najprawdopodobniej trzeba wyważyć :!:
Gość Mordulec
Dziwna sprawa , wydaje mi sie ze to raczej nie jest wina kółek letnich => skoro Kosa
jezdził na nich w lecie i byly ok to od samego lezenia w garazu nic im sie nie stało
ja przynajmniej tak swoje teraz przełozyłem i jest ok :wink:
Predzej moze byc łacznik stabilizatora albo jakies luzy na drązkach
W kazdym razie podjechac na wyważarke mozna i jesli beda ok to raczej wielkiej
kasy sie za samo sprawdzenie nie zapłaci <bmw_1>
A ja się tak zapytam. Jakie były opony zimowe i letnie (na jakich felgach)? Może jest tak, że na zimówkach nie czułeś tego co na większych felach letnich z niższym profilem. Może w zimie łożysko koła dostało w dupcię i jak jedziesz prosto to jest obciążone i nie czuć wibracji a skręcając w prawo odciążasz trochę prawe koło i pojawiają się drgania.
To takie moje skromne przemyślenia. :mrgreen:
1. W zimie jeździłemna 14" 185/14/65 teraz 195/60/15
2. Opony kupiłem"nowe" i dałem do założenia i wyważenia znajomemu, niestety nieibyło mnie przy tym
3. 2 Felgi były lekko prostowane przed założeniem dałem zaufanemu koledze
4. Pojade jak najszybciej na wyważarke sprawdzić
5. Pozniej bede myslal co dalej
dzieki
pozdro
wolnym wieczorkiem przemyślałem kwestie(po postach) i doszedłem do wniosku żeby najlepiej wjechać na kanał i sobie sprawdzić czy wszystko gra.Jak gra to sprawdź fele albo oponki.Usterka w takich przypadkach raczej musi być widoczna-pozdro bmw_beer
