Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Witam jak w temacie ,sciagal ktos moze taka kierownice z poducha? Jesli tak prosze o pomoc ,gdyz niespecjalnie wiem jak sie za nia zabrac tak ,aby jej nie uszkodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bawarjan M5 Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Czesc a no sciagalem taka kierownice tyle ze w E34 ale to to samo dosc dawno to bylo ale pamietam ze tak jak masz te cztery chropowate miejsca na klaksony to na ich wysokosci z tylu kierownicy znajdziesz 4 otworki i w kazdym jest po jednej srubie niepamietam na jaki klucz ale chyba bylo cos w rodzaju imbusa lub albo nawet napewno Torx odkrecasz te cztery srubki poduszka wyjdzie ci prawie sama pod nia odlacz dwa kabelki i zabierz poduszke jak wyciagniesz juz poduszke bedziesz widzial srube centralna chyba na klucz 26 nasadowy zatrzasnij kiere na blokadzie bez klucza w stacyjce i nasadowym w lewo odkrec i masz kiere wykrecona.pozdr <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Wiem,że w Golfie kolega ostatnio demontował kierę z poduchą i nie miał śrub tylko zatrzaski.Trzeba włożyć w dwa otwory śrubokręt i odchylić w prawo lub w lewo.Nie wiem czy w BMW jest tak samo ale warto spróbować.Koleżka zrobił telefonem zdjęcie od tyłu kiwrownicy.Zrób podobnie to będziesz wiedział czy masz śruby czy zatrzaski.Albo jakieś małe lusterko...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 odnośnie airbag-ów to : nie róbcie tego w domu http://www.wrzuta.pl/film/2WueeoKJ8m/wybuch_air_bag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Poszedlem za rada kolegi Bawarjan M5 i zrobilem fotke na niej widac ze tam ,gdzie te chropowate elementy na klaksonie i na dole kiery tam od tylu nie ma srob tylko takie jakby zalane guma lub plastikiem otwory natomiast nieco glebiej sa jeszcze dwa otwory i sa to albo torxy, albo wpusty,lub zwykly krzyzakowy srubokret. pozniej sprobuje te sroby odkrecic i zaobaczymy czy ladnie wyjdzie czy ,tez sa jakies zatrzaski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Dokladnie po obu stronach miejwiecej po srodku jest otwor na torx27 nalezy wypiac aku zeby czasami nie zdetonowac poduchy , robilem to u siebie nie dawno przy wymianie kiery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Dokladnie po obu stronach miejwiecej po srodku jest otwor na torx27 nalezy wypiac aku zeby czasami nie zdetonowac poduchy , robilem to u siebie nie dawno przy wymianie kiery Dokladnie byly 2 torxy 27 jak pisales i poducha schodzi ,nastepnie 2 kabelki wypinamy nasadowy i odkrecilem kiere ,pozniej wypiac z kostki wystarczy i juz zdjete:) Dzieki za pomoc bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 U mnie pod kierą jest taka plastikowa klapka pod którą jest przewód z wtyczkami do poduchy, można rozpiąć przed odkręceniem. Nie wiem jakie później są konsekwencje, pewnie trzeba do kompa podłączyć bo mryga airbag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 U mnie pod kierą jest taka plastikowa klapka pod którą jest przewód z wtyczkami do poduchy, można rozpiąć przed odkręceniem. Nie wiem jakie później są konsekwencje, pewnie trzeba do kompa podłączyć bo mryga airbag. Ja ta kostke odpialem na sam koniec juz przy sciaganiu kierownicy. Zaciekawil mnie Twoj post i z ciekawosci postanowilem sprawdzic co na to airbag i wszystko ladnie podpialem jak bylo przykrecilem kiere poduche ,podpialem kostke ta od dolu i kontrolka przy wlaczaniu stacyjki normalnie sie zaswiecila zgasla na jakas sekunde ,dwie po czym sie zapalila i juz nie zgasla. Wiec cos w kolejnosci musialem rozbierania pominac ,czy moze jest to naturalne przy sciaganiu poduszek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo 520 Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Jeżeli nie odpiąłeś aku przed odpięciem poduchy to komp odczytał błąd. Musisz jechać go skasować bo samo nie przestanie świecić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Jeżeli nie odpiąłeś aku przed odpięciem poduchy to komp odczytał błąd. Musisz jechać go skasować bo samo nie przestanie No wlasnie przed cala zabawa ,aku zostalo odlaczone ,a dokladnie masa. Wiec nie wiem skad ten blad. :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 20 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Ja mam taką samą poduche w E36- zdjełem i wymieniłem licznik na licznik z obrotonierzem- założyłem i kontrolka AIR-BAGu miga a po jakiś czasie (róźne czasy) zaczyna się świecić, byłem u pana z komputerkiem i nic nie znalazł (jego urządzenie). Gdzie z tym jechac we Wrocławiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 chiccoo prawde mowiac nie mam zielonego pojecia co z tym fantem mozna i gdzie zrobic... :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 chiccoo, podjedz na kompa do jakiegoś oryginalnego salonu-serwisu BMW. Powinni coś zaradzić Trochę więcej pewnie zapłacisz ale efekt powinien być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Już sprawe załatwiłem dziś w AUTO- CHIPie za 120zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 I co jako błąd było czy coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Zwykły błąd, pytałem sie czy jeśli bym odczepił aku czy też by wyskoczył ten błąd. Odp była jednoznaczna: TAK. Więc wszystko jasne czy zdejmujesz poduchy z podłaczonym aku czy bez zawsze błąd wyskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Powiem nawet ze zmienilem licznik bez zdejmowania kiery a co zatym idzie bez odpinania poduchy , a kontrolka sie zapalila od poduchy!! okazalo sie ze to licznik od starszego modelu wiec wrocilem do orginala i kontrolke poduchy musialem kompem kasowac. Odpiecie aku nie uchroni od kasowania kontrolki prawdopodobnie chroni od przypadkowym strzalem z poduchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 no to jednym slowem ,jak kolwiek by jej nie sciagal to blad wyskakuje :roll: a potem mecz sie czlowieku aby go skasowac :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 21 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Męczyc sie nie będziesz, bo to tylko zależy od kosztów jakie sie poniesie za skasowanie błędu. Ja zapłaciłem aż lub tylko 120zł- niewiem sam czy dużo czy mało. Może zna ktos miejsce gdzie płaci się mniej za podłaczenie do kompa- tak na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 22 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 a no wiem gdzie :lol: :lol: tyle ze to będzie tak ze 120 km z wrocka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 22 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Oj to nie interesuje mnie ta odległość, tylko wrocław i "bliskie" okolice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emar2106 Opublikowano 27 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 do poduszki idzie chyba jedna taśma... przy zdejmowaniu kierownicy nie szarp tylko spokojnie jak pojawi sie luka odczep wtyczkę a przy zakładaniu musisz nawinać tak taśmę żeby i w jedna i w duga miała 2,5 obrotu... żeby przy skręcie się nie urwała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 27 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Mam jedna zasade: jak sciagam kiere z poducha to najpierw odlaczam aku i tyle. Roznie moze sie zdarzyc, zreszta, jak to mowia - szczerzonego Pan Bog szczerze.. Jest we Wrocku zaklad elektroniki. BOTRONIC. tel: 502567528. Sa na wojnowie (tam gdzie jest dzwonczyk). A jesli tez kosztuja 120zl, to proponuje po prostu przyzwyczaic sie do swiatelka absu albo wyciagnac zaroiwke i tyle A tak apropos, ja sciagalem kierownice, aku odlaczylem na samym poczatku, nic nie szarpalem i swiatelko swieci.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
