Gdy jest obciążenie prądu coś piszczy, proszę o pomoc.
sopelllo
Jak włącze światła i ogrzewanie np. to coś piszczy :( Jak chodzi na wolnych obrotach wszystko jest oki :) Dodam ze pasek jest napięty, wydaje mi sie że jest lekki luz na jednej rolce. Czy to może być przyczyną ? Czy szukac przyczyny gdzie indziej ?
  • 3 miesiące temu...
Dokładnie,jego łożyskowanie. Rozbierałem to już,ale smarowanie starczyło na krótko.
A nie wiesz czy te łożyska idzie w jakiś sposób wymienić? Fachowcy stwierdzili że trzeba cały silnik dmuchawy wymienić. U mnie już na każdym biegu dmuchawa piszczy. Ale podobno silnika wentylatora klimy (przy chłodnicy) też się nie da naprawić tylko trzeba wymienić a jakimś trafem mi się udało go naprawić bo nie umiałem go nigdzie dostać :P
  • 1 miesiąc temu...
