Kto ma Bmw e30 325i??? Pytanie o czujnik
Nx_sz
ja miałem czujnik jedno pinowy ale wtyczka ile pin miała to nie pamiętam masa czujnika zamyka się przez obudowe wtedy a plus podawany jest tym jednym pinem czujnik wytwarza rezystancję pomiędzy plusem i minusem jak odepniesz powinien chodzić normalnie
[ Dodano: 9 Kwiecień 09, 16:26 ]
najwyżej nie będzie pokazywał temperatury chyba że jest to czujnik informacji do kompa
[ Dodano: 9 Kwiecień 09, 16:30 ]
a powiedzcie mi jak to sie odepnie to silnik bedzie chodził powinien chodzic?? bo ja jak ja odepne to chodzi normaalnie wiec moze to popsute jest ??
o ile dobrze pamietam to w przypadku uszkodzenia czujnika komp ustala sobie jakąś tam wartość stałą i silnik będzie chodził normalnie tylko na diagnostyce wyjdzie błąd czujnika
jak patrzyłem u ojca w e34 ma 2.5 12v 170km to miał czujnik czarny 2 pinowy
[ Dodano: 9 Kwiecień 09, 16:49 ]
aha a jak on bedzie uszkodzony to jakie beda objawy?? co sie moze dziać nie tak??
[ Dodano: 11 Kwiecień 09, 11:02 ]
A wiec tak zrobiłem tak jak napisał Daniach czyli odłaczyłem kostke i spróbowałem odpalic na zimnym silniku i odpalił wiec co teraz?? czy to pora wymienic czujnik?? i kostka jest na 2 piny plastikowa zapiecie metalowe.
