szafarzszafarz Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Mianowicie wymalowałem progi naprawiłem je i tak grubo dokładnie wymalowałem bo już troszku sie psuły. Wszystko ok myślałem że szary baranek bedzie ok ale zepsułem cały wyglad autka. Wczesniej progi były koloru takiego ciemno (mocno) szarego takie jak zderzaki może nawet trocze ciemniejsze i w związku z tym mam pytanie jaką farbą i jak przygotować tego baranka matowić czy co żeby pomalowac te progi lakierem takim ciemnym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jeśli jeszcze nie wyjeżdżałeś autem na dwór po malowaniu tym barankiem to nic nie musisz robić,jesli jeździłeś to na pewno dobrze umyć i jeszcze lepiej osuszyć,niestety z odtłuszczeniem będzie problem,bo baranka rozpuścisz nawet benzyną ekstrakcyjną. Musisz dobrać farbę do zderzaków i taką właśnie prysnąć progi. Rozumiem,że masz oryginalne takie półmatowe zderzaki,tak? Dobierzesz taki lakier w mieszalni,jesli masz kompresor i pistolet to prosta sprawa prysnąć matem,a jeśli nie to powinni Ci gdzieś nabić to w spray i wtedy jeszcze łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Mianowicie wymalowałem progi naprawiłem je i tak grubo dokładnie wymalowałem bo już troszku sie psuły. Wszystko ok myślałem że szary baranek bedzie ok ale zepsułem cały wyglad autka. Wczesniej progi były koloru takiego ciemno (mocno) szarego takie jak zderzaki może nawet trocze ciemniejsze i w związku z tym mam pytanie jaką farbą i jak przygotować tego baranka matowić czy co żeby pomalowac te progi lakierem takim ciemnym ??? weź to tak zostaw... na "sprzedam części" ktoś sprzedaje fajne progi od M3 dorzuć... i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 tak zderzak zwykły taki szary cos takiego jak niżej na zdjeciu http://moto.allegro.pl/item590540237_bmw_e_36_zderzak_halogeny.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Malowałem kiedyś całe E36 wkoło doły zderzaków i progi właśnie takim lakierem,więc bez problemu Ci dobiorą taki lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
