stan Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 witam, w ramach przystosowywania bmw do zycia pytanie mam kolejne. Mianowicie mam niby z tylu czujniki parkowania natomiast cos jest nie tak. Po wbiciu wstecznego jest sygnal, ze cofa, zaraz potem przestaje piszczec i o zblizaniu sie do przeszkody juz nie informuje. Ma ktos moze pomysl co sprawdzic, albo zrobic samemu przed udaniem sie do serwisu/mechanika/etc? Myslalem nad bezpiecznikiem, ale ktory? Te, co sa wlozone sa sprawne, moze trzeba gdzies jakis dorzucic. Tu jest link do tej calej rozpiski, moze ktos cos podpowie. http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/rozpiska-bezpiecznikow-do-e36-i-e30-vt1932.htm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo 520 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witaj, Ciągły sygnał oznacza awarię PDC. Prawdopodobnie masz uszkodzony jeden lub więcej czujników. Najprostszą metodą sprawdzenia czy działają jest przyłożenie ucha. Wrzuć wsteczny na włączonym zapłonie i sprawdź czy czujniki cykają. Ten który nie cyka należy wymienić. Koszt nowego oryginału to około 250 zł . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stan Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a nie mozna odlaczyc uszkodzonego i korzystac z 3 pozostalych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Z tego co słyszałem to chyba nie można tak, muszą wszystkie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stan Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a jak dostac sie do tych czujek? trzeba cos rozbierac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo 520 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witaj, Czujniki połączone są szeregowo więc jeśli jeden padnie to cały układ nie działa Zęby dostać się do czujnika musisz ściągnąć listwę ozdobną zdeżaka na którek zamocowane są czujniki. Jak już zdejmiesz zobaczysz plastikowe zatrzaski. Wystarczy wypiąć i gotowe. Jest kilka wersji czujników, które wchodziły w różnych przedziałach czasowych. Może się okazać, że z tego samego modelu nie pasuje bo jest kilku miesięczna różnica w dacie produkcji. Więc zanim kupisz dowiedz sie w ASO jaki nr czujnika potrzebujesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stan Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a moze jednak bezpiecznik? ktory numerek(numerki) z forumowego spisu moze byc za to odpowiedzialny? po pierwsze, ostatnio sporo bezpiecznikow musialem wymienic, a po drugie nie wszystkie mam wlozone i tak np, zeby 'odpalic' lewe dlugie swiatla musialem dokladac bezpieczniki bo nie byly powkladane wcale. wiec mimo wszystko wydaje mi sie, ze najlepiej byloby zaczac od tego bo problem moze sie rozwiazac w sekund 5. (; ma ktos pomysly jakies? pzdr [ Dodano: 20 Kwiecień 09, 20:08 ] a jednak macie racje. nie dziala jeden z czujnikow. to sie da jakos rozebrac/ probowac naprawiac czy trzeba wymieniac? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
