pomoc w sprawie obc
Kamil
witam! włozyłem ten 18 i podpielem te dwa piny i wszystko sie swieci tylko wyskakuje mia taki komunikat ;check coolantlevel see owners manual! moze ktos mi to wytłumaczy co mam zrobic?? a i jeszcze jedno pokazuje mi temperature na zewnatrz -35 a wczesniej jak mialem jeszcze tamtego kompa z czujnikiem temp.bylo wszystko ok! moze musze cos zresetowac?? prosze o pomoc
Co do temp to poczekaj bo może faktycznie się ustabilizuje.
temperatura chyba sie ustabilizowała! przejechałem sie i wzrosła do +14,5 mozna jakos ustawic zeby odrazu po przekreceniu stacyjki na wtswietlaczu pojawiala sie tez temp.a nie tylko zegarek?? i prosiłbym o jakies spojszczenie tych przyciskow! bo jechalem i wyskakiwala mi predkosc jest tez jakis limit a timerem co moge zrobic??
Wszystko masz na forum :
http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-ukryte-funkcje-vt5461.htm
ale tego jak to ustawic z ta temp.nie ma! :( moze wie ktos jak to ustawic??
Raczej chyba nie mozna tego przestawic , ja przynajmniej nie znalazłem tego w
zadnym opisie OBC , zawsze start OBC jest domyślnie od Czasu :wink: Względnie od
temperatury jesli jest poniżej 0 stopni.
ale wczesniej w tamtym kompie odrazu po przekreceniu kluczykow na wyswietlaczu pojawiala sie temp! i jeszcze jedno chcialem go odblokowac i wybralem 19 i tam jest look on i nie mozna wybrac niczego sa tylko cyfry od 1 do 9 co tam wybrac
[ Dodano: 18 Kwiecień 09, 17:05 ]
a teraz pytanie z innej beczki kupiłem lampy na tył te z białym kierunkiem i widze ze tam jest 7 bolcow do wtyczki a w starej lampie mialem 8 czy cos nie bedzie dzialalo??
w linku podanym przez Mordulca jest opis jak odblokwac OBC,
test 19 i wpisujesz zsumowana date (dzień + miesiąc) jaka masz ustawioną w OBC, np. na dzisiaj 22.04 22+04=26
