pzaik Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam mam problem w moim -Bmw 530d kombi E39 2002 r ----mam problem nastepujacy ..bagaznik jast domykany elektrycznie no i wszystko dzala jak nalezy jednak od paru dni swieci mi kontrolka na desce rozdzelczej informujaca mnie o niezamknietym bagazniku Prosze o pomoc co moze byc przyczyna tej usterki i w jaki sposob moge ja usunac bez wizyty w serwisie z gory dzeki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zobacz gdzie jest ta czujka i przeczyść dobrze - taka rada nie wiem czy to na pewno pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klusia7 Opublikowano 11 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Ostatnio miałam taki sam problem ze swoim bagażnikiem... a sprawdzałeś czy faktycznie jest on zamknięty?? W moim wypadku okazało się, że pękła sprężynka w zamku, która odpowiadała za ryglowanie bagażnika A niby bagażnik się domykał, tylko poluzował się mechanizm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 12 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 witaj. jesli przy podniesionej klapie zamkniesz ja np. gwozdziem,i "mimosrod" w belce sie przekreci to raczej czujka w zamku klapy. Tym np gwozdziem sprobuj docisnac i przytrzymac "dzyndzel" w zamku w pozycji zamknietej dociskajac go maksymalnie do gory na zapalonym silniku i sprawdz czy klapa swieci,jesli tak to pewnie zamek,lubia jeszcze pekac kable w klapie. Najpewniej i najszybciej to sprawdz inny zamek wpinajac sie do kostki i zamykajac go recznie. Jak cos to mam zamek,i wiele czesci do 503D KOMBI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolantadymowska Opublikowano 8 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam Od dzisiaj jestem nowy klubowiczem, przepraszam jeśli o coś nie tak zapytam Mam również problem z klapą o bagażnika (E39 kombi) z tym, że klapa klapa ciężko się zamyka, a szyba nie domyka i zauważyłam, że w miejscu mocowania dach jest minimalnie wybrzuszony. Bardzo proszę o informację co z tym zrobić lub jak się zabrać do wymontowania tego mechanizmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniu141 Opublikowano 8 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam mam problem w moim -Bmw 530d kombi E39 2002 r ----mam problem nastepujacy ..bagaznik jast domykany elektrycznie no i wszystko dzala jak nalezy jednak od paru dni swieci mi kontrolka na desce rozdzelczej informujaca mnie o niezamknietym bagazniku Prosze o pomoc co moze byc przyczyna tej usterki i w jaki sposob moge ja usunac bez wizyty w serwisie z gory dzeki Z tego co zauważyłem w moim e39 toring, to tam są 2 czujniki. Jeden jest podpięty pod klapę bagażnika, drugi pod szybę. Czasami jak się człowiek zapomni i nie domknie szyby do końca to potem jest wkurzanie i trzaskanie klapą bagażnika, a kontrolka wciąż świeci. A wystarczy dobrze zamknąć szybę w klapie bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
